Показания вольтметра
октября 18, 2026, 01:53:30 *
Автор Тема: Показания вольтметра  (Прочитано 3689 раз)
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« : июня 18, 2014, 06:58:02 »
Всем доброго времени суток !
Ситуация такая: при включенном двигателе (как на ХО так на более высоких оборотах) вольтметр показывает 13,8 - 14,4, но бывает проваливается на 30 сек - пару минут до 11,5 вольт. Не говорит ли это о том что РР начинает дохнуть. Или эта просадка связана с зарядкой аккумулятора. Или зарядка идёт постоянно в независимсоти от состояния зарада самого АКБ.
Добрик
« Ответ #1 : июня 23, 2014, 09:32:59 »
Зарядка идет постоянно.
John
RD07 1998
« Ответ #2 : июня 25, 2014, 02:04:06 »
плохой симптом- у меня тоже прыгали показания вольтметра- всё закончилось заменой гены и РР
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #3 : июня 25, 2014, 05:12:28 »
"утешили"
нада заказывать РР на запас
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #4 : июня 26, 2014, 02:42:18 »
Сначала контакты все проверь, м.б. "дешевит" где-то.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #5 : июня 26, 2014, 06:33:40 »
Контакты проверял - вроде даже чистые, без окислов. Контакты немного поджал. От гены на РР (3 жОлтых провода) скрутил и спаял.
Даже немного на ХО погонял, кусал, лизал, нюхал, прощупывал проводку. от гены на РР немного теплые все остальные холодные и в контактых тоже.
« Последнее редактирование: июня 26, 2014, 06:36:11 от Pavel_NK » Записан
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #6 : июня 27, 2014, 03:54:32 »
Тогда мультиметр в руки и прозванивать обмотки генератора на обрыв или КЗ. Можно еще померить какую напругу дает каждая обмотка, есть ли сильный разброс. Если гена нормальный, тогда см. РР.
DIRIK
Африка RD-07
« Ответ #7 : июля 18, 2014, 07:27:15 »
 Меняй дружище рр и не жди последствий, у меня цифровой вольтметр при запуске 13.7-13.8V потом 13.1-13.2 стабильно. Удачи!!!
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #8 : июля 18, 2014, 06:48:24 »
Да всё уже нашел свой косяк.
Вольтметр подключен к габаритам - ))))))
при включении ближнего света такое падение, т.е. когда аккум берет на себя идет падение.
Подключил напрямую к аккумулятору - полет нормальный
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
380195003 S
AfricaTwin_RD07_94
« Ответ #9 : июля 26, 2014, 11:27:17 »
Всех приветствую!
Вот и я наконец то поставил себе вольтметр(который втыкается в прикуриватель)
Показания на хх без доп.оборудования 13.1-13.7, на оборотах 13.6-14.1, с теплыми ручками(40w)+навик+ближний 13.4-14.0, а если еще и туманки (2x55w) врубить то напруга при езде по трассе(~5тыс.об.) колеблется от 11.5-12.2 не выше. а на хх дак вообще 11.0-11.4
Что скажут на такие показания знающие люди?
« Ответ #10 : июля 26, 2014, 04:27:29 »
На оборотах 14.1-14.3 в зависимости от включенных потребителей. На холостых 14,6. Второй год показания не меняются. В любом случае на холостых зарядка больше. Думаю показания (в общем) ещё зависят от места подключения вольтметра.
Motoshark
Энудрик
« Ответ #11 : марта 02, 2017, 10:46:55 »
ну так вы и не указали откуда сами снимаете показания?
у меня нет штатника, но есть прикуриватель, поэтому такой штукой снима
http://hotsell.ru/auto/elektronika/3-v-1-voltmetr-termometr-usb-zarjadnoe-ustrojstvo-v-prikurivatel-avtomobilja.html
показания примерно, как у вас
