вопрос по трансмиссии.
октября 18, 2026, 06:56:05 *
Автор Тема: вопрос по трансмиссии.  (Прочитано 2655 раз)
Лётчик
« : июня 10, 2014, 08:27:29 »
Добрый день! Вчера меняли цепь-звезды, сняв крышку ведущей звезды обнаружили отсутствие стопорного кольца на валу, звезда имела поперечный люфт,кольцо туда сильно напрашивалось,даже проточка соответствующая имеется, однако на взрыв-схеме никакого кольца нет: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/xrv750-africa-twin-12204/xrv750-africa-twin-25403/xrv750y-713610#g11085020/transmissiya  после недолгих д@батов кольцо было подобрано и водружено на место. Собственно вопрос, правильно ли мы поступили?
Лучше потерять жену, чем скорость на четвёртом развороте.
« Ответ #1 : июня 10, 2014, 09:28:22 »
Стопором является деталь под номером 20.
Лётчик
« Ответ #2 : июня 10, 2014, 09:40:20 »
В сборе "как было" присутствовал ощутимый люфт,после вкорячивания кольца, он исчез.
Лётчик
« Ответ #3 : июня 10, 2014, 09:49:41 »
Никак не получается фоту ужать. Выложу в контакт, должна быть видима всем вроде.    http://m.vk.com/rurukin?z=photo1940127_331311610%2Falbum1940127_00%2Frev#wall
dimanche
ST1100
« Ответ #4 : июня 10, 2014, 10:47:33 »
у меня был аналогичный очень сильный люфт на валу, с заметным износом "запорных" коротких шлицов на валу.
Просто замена прижимной шайбы мне не помогла, поэтому в дело пошёл колхоз - под эту самую шайбу дополнительно я поставил стопорное кольцо подходящего диаметра (по-моему, около 27мм) и всё это притянул. По факту люфт исчез полностью, половину того сезона так отъездил - вроде всё ок
Конечно колхоз, но перспектива разбирать мотор и коробку для замены вала меня очень не радовала
я не Дима!!11
« Ответ #5 : июня 10, 2014, 10:48:10 »
Чем тебе люфт мешает?
Лётчик
« Ответ #6 : июня 10, 2014, 11:41:00 »
Да как то страшно это выглядело.. на таком узле.  Непохоже на конструктивную особенность..
SID
Honda XRV 750 rd07
« Ответ #7 : июня 10, 2014, 02:19:49 »
Ставили у меня в сервисе, на мой взгляд как и двух механиков такой люфт и перекосы при переключениях на "первичке" это не гуд, да и проточка на валу прям напрашивались под стопор. Думаю,что будит работать и не жужжать.
Лётчик
« Ответ #8 : июня 10, 2014, 11:01:19 »
Есть только один способ это проверить.
« Ответ #9 : июня 11, 2014, 01:40:45 »
Тема уже не раз обсуждалась, если сильного износа шлицов на валу нет то все гуд, что бы не было быстрого износа шлицов, не допускайте неравномерного растяга цепи.
kirich
RD 03
« Ответ #10 : июня 12, 2014, 12:21:13 »
Лётчик это как раз таки конструктивная особенность. А без проточки как надеть заводской штопор?
Тут надо бояться не поперечный, а продольный люфт. Для этого вовремя менять цепь и звёзды. И "вторичка"( а не первичка) будет ходить долго и счастливо.
Если ставить штопор, то такой http://2.firepic.org/2/images/2014-06/11/0jaf24crkjes.jpg
« Последнее редактирование: июня 12, 2014, 04:12:58 от kirich » Записан
« Ответ #11 : июня 12, 2014, 01:26:01 »
Сильно)))
