Ямаха xtz660. Быстро умер никасил!
октября 15, 2026, 03:07:42
Тема: Ямаха xtz660. Быстро умер никасил! (Прочитано 11371 раз)
Евгений Yama
Yamaha xt660z Tenere
Re: Ямаха xtz660. Быстро умер никасил!
Ответ #30 :
июня 11, 2014, 05:58:02 »
Че там куда залегло, я не ведал. А масло жрал по литру на тыщщу. Если теоритически порассуждать, то возможно потекли колпачки. После раскоксовки резинки размякли и жор перестал. За зиму колпачки опять подсохли ( в масле то...), снова масло стало есть, но меньше в два раза.
Больно уж колца счас чистенькие, даже намека на нагар нет. Я не думаю, что лавр так их отмыл..Расход топлива не увеличился, как новый. Компрессия по нижнему пределу
Ездию очень спокойно. На 4,5 и до 5 тыщ оборотах по шоссе. На грунтовке само-собой меньше. Горючку экономлю. жадный очень ))) ..
Ответ #31 :
июня 11, 2014, 07:14:35 »
Ну тада случай гарантийный.
Ответ #32 :
июня 12, 2014, 12:59:33 »
Литр на тыщу через колпачки?
сомнительно.....
Ответ #33 :
июня 12, 2014, 11:55:46 »
1л на тысячу через колпачку можно получить разве что на 18000 об/ мин
такой расход прямой показатель закоксовки маслосъемного кольца.
На чугунине Лавр работает отлично. На никосиле не знаю. думаю также.
А вот если были утопления и подсос пыли во впуск,
то песочно водяная взвесь творит чудеса.
износ в точке наклона как и написал Андрей связана со скапливание в нижней точке
какой-то разрушительной субстанции.
на новых 1190 найдено проблемное место. не плотное прилегание половинок аирбокса.
результат мельчайшая пыль сосется во впуск.
за 18 ткм клапана выпадают
Ответ #34 :
июня 12, 2014, 08:58:21 »
Вот два мнения из мотосервиса по фотографии.
Моторов у обоих за сотню в год проходит.
Думаю, что вкрапления абразива въевшиеся в поршень протерли никасиль.
Попасть в цилиндр могли тремя путями : впуск, выпуск и свечное отверстие. С неочищенным воздухом или с водой.
Бывает подсос воздуха на впуске мимо фильтра, через вентиляцию, трещину итд.
Если светлые пятна - это стерто до алюминия
То однозначно плохая фильтрация воздуха, абразивный износ.
воздухан какой стоит??
Ответ #35 :
июня 12, 2014, 10:07:17 »
Миш, при таком варианте износ был бы на всей длине хода. Поршень бы работал как хон. Причем, в верхей и нижней точке скорость движения поршня нулевая, а в середине хода - максимальная. Т.е. износ в середине должен быть побольше. Я склоняюсь к растворению покрытия. Все моющие средства имеют pH щелочной. Допускаю, что щелочь вступила в реакцию с никасилем...
Ответ #36 :
июня 12, 2014, 11:32:22 »
Я в глубине ума поддерживаю твою теорию.
Но на всяк случай отправил первую фотку в сервисы.
может после утопленияобразовался налип или еще какая шляпа.
про реакцию никасиля и лавра не слышал ни чего.
его давно делают написали бы предупреждение что низя если никасиль.
Евгений Yama
Ответ #37 :
июня 13, 2014, 04:24:37 »
Поменял вчера колпачки. Вроде ничего еще, а на штоках клапанов выпускных юбочки нагара как елочки веточками вниз. На впускных нагар тоже есть но поменьше и помягчее.
На тарелках нагар пол мм. Твердый, еле отчистил. На впускных больше.
И пыль якутско-магаданская в оба конца была, и вода была. И щели в крышках айрбокса были. А стоковый бумажный фильтр плохо фильтрует. Он не забивается , а пропускает насквозь через какое то время.
Поставил паролоновый, посмотрим.
Woevoda
DL650xa
Ответ #38 :
июня 13, 2014, 01:17:02 »
По теме - я за абразивный износ. И боковые крышки в этом не первую скрипку играют. Трабл в том, что крышка фильтра не поджимает его плотно, а из-за шнорхеля это не заметно. У меня мот из италии пришел с нулевиком под которым для плотного прилегания итальянец положил пару картонок.Я поставил штатную бумагу - она без картонок тоже болтается при штатной крышке воздухана(шнорхель снят потому и заметно). Сейчас стоит поролон и тюненая крышка - с прилеганием все ок.
Евгений Yama
Ответ #39 :
июня 13, 2014, 02:25:17 »
Фильтр то я на красный герметик посадил. Потом еле отковырял. А вот боковые крышки не трогал. Сосало и из под крышек, и на ребрах бумажного фильтра был бархатный налет пыли
Счас ковыряю от нагара тарелки выпускных клапанов. Ох, и твердые же отложения! А цвет знакомый-рыжий.... Как пыль в айрбоксе.
Если этот налет периодически откалывало крупинками, он мог и никасиль повредить. Скажем, при охлаждении, после остановки, кусочек отщелкнулся и в зазор.....
Что то складываться начинает картинка: Ужор масла с колпачков, подсос пыли, образование толстых твердых отложений на тарелках выпускных клапанов, их частичный отстрел... Потом и поступление масла из под колец через ямки в цилиндре.
А Лавр зачистил картину преступления. Хорошо зачистил, то, зараза!
Ответ #40 :
июня 13, 2014, 02:25:46 »
штатный бумажный нормально фильтрует,
а вот прилегание похоже и вправду нужно дорабатывать.
есть фотки тюненной крышки?
Евгений Yama
Ответ #41 :
июня 13, 2014, 03:38:24 »
Чего там фотать? ))) Просто герметик красный в канавки боковых крышек перед сборкой заложить. Там, типа лабиринтовое уплотнение. В глубине канавки родной мелкопористый шнурок резиновый. Видать коробки ли, крышки ли волнами небольшими идут, и получается паразитный подсос. Красный герметик хорошо помогает, но здорово приклеивается, и потом , если надо, фиг легко разберешь, да и очистить его нелегко
Ответ #42 :
июня 13, 2014, 03:53:49 »
Фотку это я у воеводы спрашивал.
красный герметик сам использую на БМВ 650Х
Там есть 2 участка между саморезами, которые дополнительно фиксятся пружинной скобой.
она от времени и эксплуатации/ в сервисе теряется
а от вибраций короб гуляет и возможен подсос воздуха.
Bliss
BMW G650X
Ответ #43 :
июня 14, 2014, 10:06:22 »
Цитата: Mishutka от июня 13, 2014, 03:53:49
Там есть 2 участка между саморезами, которые дополнительно фиксятся пружинной скобой. она от времени и эксплуатации/ в сервисе теряетсяа от вибраций короб гуляет и возможен подсос воздуха.
А можно попобробней, где это найти и проверить?
Ответ #44 :
июня 14, 2014, 11:43:24 »
На каком мотоцикле ? И что найти?
