Ямаха xtz660. Быстро умер никасил!
октября 15, 2026, 03:07:35
Тема: Ямаха xtz660. Быстро умер никасил! (Прочитано 11370 раз)
северный цвет
KTM 1090 Adventure R
июня 07, 2014, 09:08:57 »
мотику один год!!!
пробег 47 т.км.
вот так износилось никасиловое покрытие в цилиндре - до аллюминевой основы!!!!!, при том, что кольца и поршень в идеальном состоянии - на поршне даже напыление не потерлось
это брак в напылении или еще что? какие мнения или опыт есть?
Re: Ямаха xtz660. Быстро умер никасил!
июня 07, 2014, 10:53:28 »
Выпускная какая стояла? Стандарт? Катализатор был? Если да, в каком он сейчас состоянии?
июня 07, 2014, 11:52:38 »
Обкатку когда проходил, не насиловал мотоцикл?
Впрочем, может и заводской брак, хотя слабо верится.
банифаций
июня 08, 2014, 02:09:38 »
В Верхней части цилиндра,выше колец, тоже содрало?
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
июня 08, 2014, 05:44:18 »
я знаю никасиль умирает при перегреве и причем очень быстро........были случаи.. ктото гильзовал чугунякой ктото новые детали покупал. в обоих случаях все работает....
Евгений Yama
Yamaha xt660z Tenere
июня 08, 2014, 07:58:26 »
Это мой мотоцикл. Выше колец самая длинная полоска износа. Стиль езды-легкое эндуро. Обкатку проходил ласково. Все стоковое. Не перегревал. На 20 тыще начал поджирать масло. Дорога в Магадан и обратно, пыль в рессивире, захлебнулся на броду. Заливка Лукойла супер (то, что было). К пробегу 36 тыщ дошло до литра на тыщу. После раскоксовки по возвращению, ужор пришел в норму на короткое время, на 6 тыщ. Затем опять появился. Больше раскоксовка не помогала.
июня 08, 2014, 08:57:09 »
Ну вот, теперь все причины налицо.
Моя тенера масло не хавет вАПСЧе(сам удивляюсь), а по сему мой вывод таков: как только расход масла превышает все мыслимые пределы - необходима замена поршневой.
июня 08, 2014, 09:19:14 »
Трудно поверить.
Зазор в замке колец меряли?
Скорее всего износ колец и поршня все таки есть. Поршень раскачал никасиль и стер его (износ на цилиндре в плоскости работы коленвала).
Причина износа - грязь.
Да и пробег для одностволки с диаметром цилиндра 100мм не маленький. На чугунных цилиндрах к этому времени нужно менять и поршень и кольца. Здесь момент замены поршня пропущен.
Вопрос, а что за напыление на поршне, которое не стерлось?
июня 08, 2014, 12:13:13 »
Не хочу показаться параноиком )) но смотрите .
Пробег 50 тыс. У среднего мотоциклиста это 3 -5 лет. Расчёт на то что человек поменял МОТ к этому моменту . а если нет, то пусть чинит )) маркетологи мать их! Тут человек за год норму выкатал ))
Возьмите тот же гс 800 у которого к 60 балансир накрывается.
Точно заговор! ))
Доберусь до дома спину видео про то как с завода ресурс движков убивают )
июня 08, 2014, 01:10:59 »
Вряд ли заговор!)))
Такая сейчас ситуация, что запросы потребителей превышают возможности материалов. Поясню. Обсуждаемый моторчик эволюционировал из 600-го с воздушно-маслянным охлаждением. (а дедушка был вообще 550сс).
Чтобы вписатся в размеры чугун убрали и намазали никасиль. Учитывая, что соотношение высоты поршня к его диаметру примерно 0.5, становится понятно, что при незначительном износе поршня (из-за грязи) его начинает сильно "перекладывать". Ведь направляющая база то короткая, всего то миллиметров 50 при диаметре под 100. Поэтому, если поршень вовремя не заменить - никасиль выкрашивается.
С чугуном такого не произойдет, потому что он толстый и в пределах своей толщины равнопрочный. А никасиль твердый но тонкий и под ним - мягкий литейный ляминь)).
июня 08, 2014, 04:01:09 »
Неплохая версия, тоже думал что из за перекладки поршня, но сам то поршень как новый судя по словам вверху.....
Меня вот заинтересовал термин раскоксовка.... и пыль в ресивере
Че есть ресивер? Почему залегли кольца? Как делали раскоксовку? Мне почему то кажеться что и раскоксовка и могла стать причиной.... Или залипшее кольцо при перекладке поршня.Вон мотогоны на никасиле на воздухе вперемешку с песком носились.... Поршень сплавился а никасилю хоть бы хрен.....
Димсон-ВРН
экс-Африканец
июня 08, 2014, 04:42:19 »
на Джебелях никасиль же. сколько видел цилиндров при капиталке моторов такого чтобы никасиль сняло не припомню, а на одностволках таких вжигают дай дорогу и пыль и вода и грязь и броды.
июня 08, 2014, 05:52:51 »
Я вот тоже хочу увидеть этот поршень, который как новый. Я то в это не могу поверить. Если замерить размер в зоне юбки, то он скорее всего в номинале и даже сохранились следы от его механической обработки. А вот в зоне колец там износ наверняка есть и следов мехобработки не сохранилось. А этого износа в десятках достаточно для "перекладки".
Поэтому, фото поршня в студию!)))
Димсон-ВРН
, про джебели не скажу, а с кроссовыми моторами такое случается регулярно.
Bliss
BMW G650X
июня 08, 2014, 06:33:32 »
Мне б думалось что если причина кроется в сильной перекладке поршня об цилиндр, то наоборот нижняя часть юбки бы отрабатывала, не?
Вопрос к хозяину - какое масло лил и рекомендованной ли вязкости?
Спрашиваю потому что распространено мнение будто более густое масло более "стабильно" и работает "мягче"... Хотя в реале избыточная вязкость может предотвратить попадание масла на верхние хоны цилиндра и создаст тем самым локальное голодание.
июня 08, 2014, 06:42:25 »
Вот возможно это и ещё частота замены масла,так то его не жалели совсем получается,
Отчёт вроде был с этим мотом,там доставалось ему не хило,для такой эксплуатации отлично накатал.
Межсервисник 10 ткм вопрос спорный да на магаданском топливе.А масло тенера кушает исправно,
наблюдал лично в поездке и 1200й доливали.У Саниной тенеры сейчас пробег такой же,всё в порядке,
подшипники рулевой только износились.
