Что за звук из корзины сцепления? Выжимной?
октября 18, 2026, 06:55:30 *
Автор Тема: Что за звук из корзины сцепления? Выжимной?  (Прочитано 8793 раз)
РоманЫч
Ybr 125
« : мая 19, 2014, 06:11:45 »
Видео не моё, но суть та же.
Звучит при выжатом сцеплении. Стоит включить скорость - пропадает (сцепление при этом еще выжато). На холодную сильный.
http://vk.com/video98384894_168738044
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #1 : мая 19, 2014, 09:29:06 »
похожий звук слышал недавно у валеркиного коня спроси может подскажет
валера африка .
Temoha
нет
« Ответ #2 : мая 20, 2014, 11:18:42 »
у меня похожая хренотень((но тише,выжимаешь гремит,потом затихает.....выжимной менял,не помогло (((
« Последнее редактирование: мая 20, 2014, 11:20:58 от Temoha » Записан
РоманЫч
Ybr 125
« Ответ #3 : мая 21, 2014, 05:04:59 »
Собрал инфу с 3-х сайтов. (брос, трансальп, африка). Вообщем 99,9%, что это пружины. У людей те же симптомы, разбирают - пружины, подшипник цел.
Temoha
нет
« Ответ #4 : мая 21, 2014, 06:56:40 »
какие пружины?которые диски зажимают?которые можно усиленные поставить,,?
T.K
Flaming Wheels
203088657
XRV750 S RD07
« Ответ #5 : мая 21, 2014, 07:44:06 »
пружины которые в самой корзине стоят
залей масло погуще - мне помогло Smiley
"...не стоит пара выигранных секунд на дороге, могильной плиты или месяцев реанимации..." (с) Виктор Губриенко
dimanche
ST1100
« Ответ #6 : мая 21, 2014, 11:07:05 »
у меня аналогичный звук - буду завтра разбирать корзину, тоже на 99% уверен, что это пружины.
я не Дима!!11
Марат Алтай
Honda Africa Twin 750 Иж-Планет 5 Минск Восход
« Ответ #7 : мая 22, 2014, 10:23:06 »
Аналогичная хренотень и у меня,тут есть на сайте метод лечения,демпферные пружины разбивает в посадочных местах(если не ошибаюсь),а у меня вопрос,если так оставить,ничего? а то собираюсь на почти 7 тыс.км пробег,вот и думаю,лезть ремонтировать/менять/ или забить?? Кто что подскажет?
dimanche
ST1100
« Ответ #8 : мая 22, 2014, 03:37:26 »
ну я у себя однозначно решил проблему лечить, т.к. помимо фактора надёжности, напрягает сам по себе отвратительный звук.
я не Дима!!11
РоманЫч
Ybr 125
« Ответ #9 : мая 22, 2014, 05:29:18 »
dimanche, отпишись потом, пожалуйста.
« Ответ #10 : июня 23, 2014, 12:09:00 »
не пружины!мне кажется люфт самой корзины на втулке!
dimanche
ST1100
« Ответ #11 : июня 24, 2014, 01:22:18 »
так-с, сегодня, спустя хренову тучу времени я наконец-то дособрал мотоцикл до ездабельного состояния и могу поделиться ощущениями от ремонта корзины
симптомы, которые были: сильные вибрации при наборе оборотов на месте, дикий грохот при выжиме сцепления на месте, шум от корзины
что было сделано: снята корзина, срезаны клёпки, выточены "грибки"-шайбы, заклёпки, заменён выжимной подшипник
что стало - тишина) нет, буду честен - едва слышимый звук при выжиме сцепления всё равно остался, но это я уже грешу на износ самой корзины, её "лепестков", в которых находится пакет дисков. Тут уж особо ничего не поделаешь, пришлось с этим смириться. Но исчез бешеный грохот, всё работает тихо.
Прокатился - вроде всё ок. Единственное что, почему-то сегодня долго ловил на месте нейтраль. Не знаю, с чем это связано, время покажет
так что, рекомендую капитальный ремонт данного узла, если уж в него полезли.
п.с. продам комплект шайб-"грибков" под пружины. Мне по ошибке сделали 12шт   Smiley
я не Дима!!11
John
RD07 1998
« Ответ #12 : июня 24, 2014, 11:51:58 »
у меня такая-же история- заметил когда перегонял мот без шлема по гаражной площадке- звук не сильный- Спиди сказал что это у многих и с этим всю жизнь можно ездить- звук не нарастает- езжу
dimanche
ST1100
« Ответ #13 : июня 26, 2014, 10:25:50 »
эхх, "продолжение" эпопеи - в общем, хз, что это, но всё равно остался глухой стук. На ЦПГ не похоже, вроде бы всё же корзина. Но неприятно.
я не Дима!!11
« Ответ #14 : июня 26, 2014, 10:47:40 »
буду пробывать точить новую втулку с учётом износа сепаратора!но не скоро!
