Помощь с осмотром Африки в Москве завтра
сентября 09, 2026, 01:17:15 *
Автор Тема: Помощь с осмотром Африки в Москве завтра  (Прочитано 4973 раз)
Python
« : мая 09, 2014, 05:01:35 »
Всех с праздником Великой Победы!
Друзья, сегодня ночью я сажусь на поезд из Петербурга до Москвы и уже завтра, 10-го мая, в первой половине дня буду осматривать Африку. Долгожданную Афричку
Есть ли у кого-нибудь из Москвичей африкаводов возможность помочь мне с осмотром по адресу Народного ополчения 43 (м. Октябрьское поле)? Планирую это на 11:00, но можно и в промежуток между 11 и 13.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #1 : мая 09, 2014, 08:40:53 »
Это адрес Андрея и Сергея - вроде гумно они не возят !
Python
« Ответ #2 : мая 09, 2014, 11:32:35 »
Да, с Андреем я и говорил. Ну что ж, буду надеяться, что и правда все будет хорошо ))
Dent
« Ответ #3 : мая 15, 2014, 10:19:27 »
Так что осмотр выявил?
Python
« Ответ #4 : мая 17, 2014, 04:13:29 »
Да, я как раз хотел отписаться и попросить совета.
Осмотр выявил следующее (опишу как умею, прощу простить за некоторую степень ламерства, ну не разбираюсь я пока в технических вопросах мотоциклов):
К внешнему виду вопросов нет, все отлично.
Однако, я дико сомневаюсь из-за вот этого: (залил на ютюб звук).
Мне кажется звук плохой. Помимо выхлопа мне слышатся неприятные стучащие звуки. И я не слышу типичного хондовского чуть кряхтящего хорошего звука. Для сравнения - вот звук другой африки, которая продается в СПб (у нее внешний вид на троечку, но зато кажись звук такой, какой надо):
Я не знаю, что можно сказать и какие выводы сделать относительно Московской Африки и ее звука. Мне кажется, что там что-то не так. Тоже самое мне сказал мой механик, послушав запись, однако не смог дать конкретики.
С заводкой дело было так:
На полном подсосе Африка сначала завелась и стала работать где-то на 800 оборотах, и несколько раз глохла (например на видео). После 10 минут такой работы, я стал задумываться, почему она не выходит хотя бы на 1000-1300 оборотов. Стал чуть помогать ей газом, несколько минут даже искусственно держал газ на 3000 оборотах. После этого она кажется прогрелась. В итоге заработала самостоятельно на 1500 оборотах. И лязгающий стук - исчез.
Мне стало казаться, что теперь мот заработал как надо (к сожалению не заснял эту работу). При этом, на нейтрали стал включаться вентилятор и стрелка температуры стала висеть где-то на середине. (тут сразу тоже вопрос - нормально ли, что вентилятор работает на нейтрали после 10 минут прогрева при температуре воздуха +20? Другой владелец Африки говорил мне, что у него вентилятор включается только при совсем уже сильной жаре в пробке, но никогда на нейтрали при прогреве).
Далее, бенза было не много, но как мне кажется достаточно. Краник резерва кажется был закрыт. Свечи я не проверял.
Вот как прокомментировал мне Андрей (представитель продавца) мой вопрос, заданный ему по поводу проблемного звука и трудностей с заводкой:
"Мотоцикл не новый и с прошлого года не заводился. Я не присутствовал, но возможно , что просто при заводке засрались свечи. Их в каждом цилиндре по 2 и работая не на резерве , а на открытом кране бака мог не наролнять карбюраторы как следует. Нужно было открыть резерв. Этой весной два мота также не хотели заводиться и лечилось просто доливом в бак по литру бензина. После хорошего прохвата и прогрева все начинает работать как надо. Свечи самоочищаются. Я еще всегда заправляю бак бензина БП ультимей раз в месяц что бы мягко промывались карбюраторы".
Да, еще меня настораживает такой момент: Слева на двигателе, где к нему приходит трубочка зажигания, в месте ее состыковки есть значительное кол-во герметика (см. фотку), тогда как я смотрел 2 другие Африки - у них такого не было. У меня на сибишке герметика также там не видно.
В сухом остатке - я очень боюсь, что у мота капитальные проблемы с движком. Однако опыта нет, чтобы сказать наверняка, что это. И при этом я дико надеюсь, что на самом деле там что-то банальное, связанное просто с длительным простоем.
Но чтобы понять это - мне нужна помощь с вторичным осмотром уже с кем-нибудь. В этой связи, мужики, внимание:
Угощаю вкусным шашлыком всех, кто готов помочь мне с повторным осмотром этой Афрички в Москве в ближайшее время!))))
Ну и комменты по написанному здесь также вэри вэлкам.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #5 : мая 17, 2014, 08:55:23 »
По поводу герметика. Это место может имеет негерметичность, видимо прошлый хозяин решил устранить эту проблему. Хотя на фото мне кажется болтик имел место быть открученным.
По поводу звука. На 1 видео обороты двигателя гараздо меньше чем на втором. Он (1) как будто "подтраивает" возможно даже банально дело в свечах. По звуку здесь конечно не выяснить, нужно более тщательный осмотр со специалистом (знающим данную технику).
По поводу вентилятора. У меня, нужно в жару в пробке постоять чтобы он возбудился.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #6 : мая 17, 2014, 09:30:46 »
Вот и причина включения вентилятора
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #7 : мая 17, 2014, 10:26:03 »
Попроси  Spidi Славу ...
Python
« Ответ #8 : мая 18, 2014, 01:52:57 »
Попробую попросить.
Vietnames
135378123
Africa RD-07 1999
« Ответ #9 : мая 18, 2014, 05:12:38 »
Эти продавцы возят ровно то же самое что и все остальные. Система купил-продал одна везде и всегда. Никто никогда не будет отбирать мотоцикл с небольшим пробегом (проще скрутить) или в идеальном состоянии. Важнее внешний вид.
Мы тоже смотрели там мотоцикл. Не понравился. Явно очень большой пробег.
У нас в России полно мест, где нет ни дураков ни дорог.
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #10 : мая 18, 2014, 09:10:22 »
в японии если я не путаю очень строго со скручиванием
вот например у моего коня в аукционном листе стоит отметка о якобы подтверждённом пробеге
хочется в это верить
Python
« Ответ #11 : мая 18, 2014, 09:22:24 »
А где в итоге купили, у частного продавца?
Vietnames
135378123
Africa RD-07 1999
« Ответ #12 : мая 18, 2014, 09:47:19 »
А у них ничего из Японии нет. И ПТС получать самому. Все таможено через Белоруссию, т.е. сейчас можно попасть на экспертизу.
Купили японца. И тоже с косяками Smiley
Без них только новый Smiley
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #13 : мая 18, 2014, 10:05:55 »
С Японцем попроще по номеру рамы узнать аукционную статистику и аукционник со всеми пометками и замечагиями эксперта. Леш ты вернулся?
Python
« Ответ #14 : мая 18, 2014, 10:07:41 »
По поводу экспертизы - даа, возможен еще и этот гемор...
А через какую фирму с Японии брали?
