Бензонасос. Странный глюк.
октября 18, 2026, 02:15:24 *
Автор Тема: Бензонасос. Странный глюк.  (Прочитано 2867 раз)
Vietnames
135378123
Africa RD-07 1999
« : апреля 22, 2014, 02:57:35 »
Африка у меня первый сезон, только вкатываюсь. Мот только ввезен из Японии. Со слов продавца, умер топливный насос, он поставил "вроде как оригинал".
При движении по дорогам все было нормально, но я пока быстро не езжу, редко быстрее сотни.
Сделал первую вылазку на бездорожье.
После небольших (3 часа, 30 км) покатушек по лесам и полям его сглючило первый раз. Мотоцикл потерял мощность, стал тупить, у магазина (умничка!) заглох и послал меня за минералкой. Я сходил, залил горе сладкой водичкой, попинал покрышку, позвонил другу - мот завелся. Решили, что это насос, я потошнил к дому. Но по пути был еще лесочек Smiley Пришлось и туда заехать. Насос так же глючило еще дважды. Если ударить по нему ключом (маленьким от двери, а не 19х24), он снова щелкает. Потом вдруг замолкает.
Самая большая неприятность получилась, когда я вышел на шоссе. До этого на колдобинах меня трясло, колбасило, мунявило, а вместе со мной и насос. ИМХО, он поэтому и работал. А на асфальте он расслабился.
Пришлось открыть крышку, осмотреть контакты. Смеркалось Smiley Контакты в идеале, действительно новые, но насос упорно не хочет качать. Щелкнешь по нему - делает пару движений и зависает. Даже при снятых шлангах. Да, шланги не перегнуты, фильтр не забит.
До дома ехал с остановками раз в километр для пинка по насосу.
Когда до гаража оставалось 2 км, насос окончательно распрощался с этой жизнью.
То, что я сделал с ним дальше тут описывать пока не буду, подожду мнения гуру. Хочу понять насколько я был прав Smiley Но в итоге насос на данный момент работает. Что даже удивительно.
Увы, я ступил и не сделал фоток потрохов насоса. После того, как мы с двумя узбеками час вынимали мот из ручья, сообразительность меня покинула Smiley
У нас в России полно мест, где нет ни дураков ни дорог.
BEDUIN
на африке 99года
« Ответ #1 : апреля 22, 2014, 06:26:38 »
Поставь вакуумник и забудь эту проблему как страшный сон
Не говорите что мне надо делать и я не скажу куда вам надо идти!!!
Vietnames
135378123
Africa RD-07 1999
« Ответ #2 : апреля 22, 2014, 08:40:54 »
Не хочу. Мне не нравится как мотоцикл заводится с вакуумником.
Не понимаю почему нельзя разгрузить контакты насоса транзисторным ключем или реле.
« Ответ #3 : апреля 22, 2014, 08:51:56 »
у меня вакуумник и заводится  не хуже чем на родном!
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #4 : апреля 22, 2014, 09:56:28 »
всем доброго  Smiley Wink
а что за проблема обсуждается по поводу
заводится со штатным насосом или с вакуумным поясните в двух словах я пока без африки
спасибо
Vietnames
135378123
Africa RD-07 1999
« Ответ #5 : апреля 22, 2014, 10:04:06 »
Э... А можно попросить все ж таки в этой теме не сваливаться на вакуумник Smiley Слишком простой выход, а мы не ищем легких путей Smiley
Вопрос в первом сообщении пока не имеет даже попытки ответить.
Или тут никто не лезет в глубины? Меняете чуть что сразу весь узел в сборе?
банифаций
« Ответ #6 : апреля 22, 2014, 10:17:29 »
Не надо загадок. Просто поделись опытом.
Vietnames
135378123
Africa RD-07 1999
« Ответ #7 : апреля 22, 2014, 10:35:32 »
Я поделюсь. Обязательно. Но придется его еще раз снять и сфотографировать внутренности контактной группы. А то я так объяснить не смогу Smiley
Но может кто уже лечил аналогичный глюк? Мне бы понять, будет жить этот вариант или как... Я там чуток перегнул пластинки.
« Ответ #8 : апреля 22, 2014, 11:15:50 »
Роды по телефону?)
Тогда сразу в морг Wink
Miroslav
Honda Africa RD04
« Ответ #9 : апреля 22, 2014, 11:21:21 »
У меня между пластинками стоят маленькие обрезки изоляции. Больше 1000км полет нормальный. На майских буду обслуживать Африку, могу сфотографировать
BEDUIN
на африке 99года
« Ответ #10 : апреля 23, 2014, 09:01:49 »
Вообщето насосик состоит не только из контактной группы))))
« Ответ #11 : апреля 23, 2014, 09:54:41 »
етот насос, ошибка пьяного инженера!
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #12 : апреля 23, 2014, 10:14:28 »
эт у тебя нет опыта общения с продуктом австрийских инженеров
после этого хондовские инженера - просто гении...
« Ответ #13 : апреля 23, 2014, 10:57:07 »
Smiley
