кто держал в руках головки цилиндров?
октября 18, 2026, 12:50:53
Тема: кто держал в руках головки цилиндров? (Прочитано 3854 раз)
апреля 22, 2014, 12:05:55 »
В параллельной теме писал
Но появилась в пролом году другая проблема. В дождь первый цилиндр откзывается работать на малых оборотах, причем не сразу а через час, как будто куда-то медленно затекает вода. и после дождя еще час все это сохнет... Думаю может поставить одну катушку от RD-07??? наверно проводам и колпачкам приходит время...
max dv ответил
думаю поиск твоей проблемы стоит начать с колпачков и проводов.
возможно забито дренажное отверстие в свечном колодце..
Есть там эти
дренажные отверстия
на Африке или нет??? Кто их видел?
А то в субботу лечу к мотоциклу,к чему готовиться
хочется уже куда-то ехать
Butcher_v2.0
Re: кто держал в руках головки цилиндров?
апреля 22, 2014, 04:41:14 »
У меня таже фигня, в дождь оба горшка тухли.
Сегодня буду как раз свечи менять, посмотрю...
апреля 22, 2014, 04:47:15 »
Вот,хоть кто-то делом займется...
у меня только передний начинает плохо работать. Плохо - это работает без проблем на холостых, но под нагрузкой пропадает, тысяч с трех опять все нормально, трогаться приходится на повышенных оборотах
И начинается это не с первыми каплями дождя, а через несколько часов езды в хороший дождь...
Сказали что есть спрей хитрый который ждиперы на бензиновых машинах проводку всю под капотом перед бродами задувают... не купить ли)))
В магазине реклама,задувают электродрель этим спреем, включают и опускают в воду и она там работает...
Вобщем как дырки найдешь, напишешь
Butcher_v2.0
апреля 22, 2014, 04:49:37 »
ОК, напишу.
Алекс
апреля 22, 2014, 06:20:47 »
,была такая фигня на авто вылечилось заменой вв проводов.
Boogie-woogie
XRV750 RD04, XR250 Baja
апреля 22, 2014, 08:37:53 »
Этот хитрый спрей зовется WD-40
. Скорее ИМХО пляски с бубном, чем реальная защита. Но тоже брызгал иногда электрику перед бродами. особой разницы не заметил. Гораздо важнее нормальные провода (что бы наконечники на свечах и цилиндрах сидели плотно, а не болтались и пробоя не было). Если все нормально - можно довольно бодро нырять с погружением капота без всякого спрея.
апреля 22, 2014, 09:49:47 »
Есть отверстие в колодце, помню обращал внимание когда разбирал, но куда выходит не помню уже
апреля 22, 2014, 09:54:29 »
Если вода стоит не думаю что поможет спрей, у товарища двигатель снят, задам ему вопрос пусть глянет
Алекс
апреля 22, 2014, 10:15:21 »
у SPIDI валяются мои старые гбц. спроси пусть посмотрит.
апреля 22, 2014, 10:48:21 »
апреля 22, 2014, 11:37:24 »
Слава! спрашиваю!
апреля 22, 2014, 11:44:14 »
Завтра в гараже гляну;)
kostyan
апреля 23, 2014, 09:11:26 »
такая же проблема менял ВВ провода на катушках не помогло. симптомы такие же как описывает шаман.
Весь мир будет ездить на эндуро!
Butcher_v2.0
апреля 23, 2014, 10:43:03 »
Свечи поменял вчера, заглядывал во все дыры с фонариком, дренажки не нашел
апреля 23, 2014, 01:45:08 »
Спасибо! Ну ждем, может Слава найдет.
