Давление масла
октября 18, 2026, 02:15:25 *
Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 2508 раз)
Борода
Honda xrv 750
« : апреля 21, 2014, 10:51:22 »
 Ребята подскажите в чем беда,мот Африка РД 04 загорается лампа давления масла на заведённом двигателе,уровень в норме,загорается после срабатывания вентилятора охлаждения,остынет -в норме,потом опять(езжу по лесам,2-3 передача максимум),может масло другое залить?залито Castrol 10 w 40 полусинтетика
...и  только идущий осилит дорогу!
Yuhan
212513041
« Ответ #1 : апреля 21, 2014, 10:59:58 »
Была у меня та же проблема. Думал вкладыши, распредвалы. Малевский фильтр поменял на такой же не сливая масла, маслорадиатор промыл, все пропало. Теперь даже когда глохнет не сразу загорается.
Залей кастрол 10W60.
Борода
Honda xrv 750
« Ответ #2 : апреля 21, 2014, 11:35:59 »
спасибо,попробую
терорист
слабо?
« Ответ #3 : апреля 21, 2014, 11:53:32 »
сталкивался с подобной проблемой, дело оказалось в датчике, все стареет...
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #4 : апреля 22, 2014, 04:06:10 »
а у меня этой весной вообще лампа давления масла отказалась работать.  датчик прозванил он кажет обрыв. незнаю должен он так казать или нет. потом всю цепь. напряжения нет.. лампа естественно хорошая.. будем разбиратся. хрень какаято..... непонимаю....
