Глохнет на холостых
августа 24, 2026, 06:31:37
Глохнет на холостых
Тема: Глохнет на холостых (Прочитано 3444 раз)
shon_sailor
XRV-750, Djebel -250XC
Глохнет на холостых
апреля 18, 2014, 09:22:28 »
RD-07 2003 пробег 30тыс. Менял свечи, фильтры. Остановился на светофоре. Нормально работал на нейтрале и вдруг заглох. Завелся поехал. В гараже помолотил на холостых и заглох. Бензин есть. Завтра с утра в путь, а тут такая фигня. Есть идеи?
Яхты,мото,пиво -можно в любом порядке!
Re: Глохнет на холостых
апреля 19, 2014, 12:53:03 »
Иглы зависли М.Б.? Не течет бенз со шлангов дренажа поплавковой камеры?
shon_sailor
апреля 19, 2014, 04:32:09 »
Спасибо гляну уже в дороге.
Devision
Afriсa Twin RD07
мая 15, 2017, 11:40:44 »
Расскажите, как решили проблему. Вчера так же произошло и у меня. Ехал по городу, практически на каждом светофоре глох на холостых. Едет норм, но на холостых обороты плавают немного.
Devision
Afriсa Twin RD07
мая 22, 2017, 08:42:44 »
На выходных снял карбы, чистил, мыл, в надежде найти причину, почему глохла на холостых. Внутренности все целые, мембраны, колечки, резиночки. Говна особо не было внутри. Мыл очистителем карбов, продувал давлением еще потом. Собрал, но все равно не нравится мне как она работает. После сборки вчера проехал по городу, хорошенько дал ей пропотеть. Обороты держала ровно, не глохла. Думал все норм. Но вот сегодня поехал на работу, подъезжая, начала подстреливать. И снова на холостых обороты начали немного плавать. Вчера открутил свечи, черные от нагара. Дал немного воздуха, открутил винты качества на пол оборота. Х.з., что еще может быть. Винты качества в итоге у меня на 3,5 оборота откручены. На воздухане резинки целые все
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
мая 22, 2017, 09:50:48 »
перелив, нехватка кислорода, зря винт качества крутил, он топлива добавляет.
смотри воздушный фильтр.
Devision
Afriсa Twin RD07
мая 22, 2017, 11:05:27 »
Так вроде же наоборот кислорода добавляю, откручивая винт. Фильтр новый ставил. Там все в порядке
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
мая 22, 2017, 12:23:55 »
винт качества отвечает за топливо.
за кислород отвечает дросель, кислород никак не регулируется, точнее регулируется изменением диаметра дроселя.
Devision
Afriсa Twin RD07
мая 22, 2017, 01:53:13 »
Посмотрел, немного сопливит у меня из дренажных трубок.. Помогите советом, так как спецов в нашей глубинке особо нет никаких. Приходится самому все делать
Devision
Afriсa Twin RD07
мая 22, 2017, 03:19:06 »
Немного форум покурил по поводу перелива карбов. Вот блин не додумался проверить уровень в камерах.. Попробую через прозрачный шланг. И еще вопрос. Если переливает все же в камеру получается сгорания попадает излишнее топливо?
Пётр
мая 22, 2017, 03:26:58 »
если игла зависла, конечно карб льет
Они не ошиблись...
Devision
Afriсa Twin RD07
июня 06, 2017, 08:36:44 »
Какая-то шляпа происходит. Карбы проверил уровень, норм. Но обороты плавают все равно. Пробовал эфиром искать подсос воздуха, ничего не меняется, воздух не подсасывает. Ручку газа когда держишь полуоткрытую, двигатель ровно работает, но периодически есть небольшие провалы на каком-то котле, перебои. Свечи заменил, провода целые. Смотрел в темноте, думал может пробивает где на массу, искры не видно.. Кто может еще что посоветовать? Может с зажиганием что.. х.з.
июня 06, 2017, 02:11:55 »
mighty-junkie
, какой бензонасос стоит? Стандартный или вакуумный?
Devision
Afriсa Twin RD07
июня 06, 2017, 02:29:02 »
бензонасос стандартный
Пётр
июня 06, 2017, 03:28:36 »
глянь напругу на разных оборотах, я на африке такого не видл, а на других встречал. при низком напряжении чихают.
Они не ошиблись...
Глохнет на холостых
