электро проводка
октября 18, 2026, 02:15:23 *
Автор Тема: электро проводка  (Прочитано 2555 раз)
Aлександр
AFRICA TWIN RD04
« : апреля 17, 2014, 01:45:40 »
Купил африку 5 лет назад!поменял уже 4ю реле регулятор!залез в проводку там ктото чтото переделал?помогите пожалуйста
« Ответ #1 : апреля 17, 2014, 01:54:08 »
чтоб не менять рр нужно всё пропаять!а конкретней про переделку!фото на крайняк!
Aлександр
AFRICA TWIN RD04
« Ответ #2 : апреля 17, 2014, 01:25:53 »
на ней около десятка скруток.скрутки качественно обжаты зажимами,в основном либо соединяют три провода в один либо наоборот из одного в три.один точно от комутатора на катушку запаралелен с чемто еще!на поворотники голубой из 3х в один.в комутаторе есть 4ре свободных контакта без проводов!из замка зажигания выходит 6 проводов на соединении их 4ре
Aлександр
AFRICA TWIN RD04
« Ответ #3 : апреля 17, 2014, 01:33:46 »
пропаять все соединения в проводке?либо конкретные места?
« Ответ #4 : апреля 17, 2014, 03:15:04 »
все пропаяй!
« Ответ #5 : апреля 17, 2014, 05:18:57 »
может заехать к нормальному электрику и промерять что гена выдает и на каких режимах?
Aлександр
AFRICA TWIN RD04
« Ответ #6 : апреля 18, 2014, 01:00:29 »
генератор новый ток поставил.выдает 13,5-13,8 с вкл фарами
