Как продлить жизнь воздушному фильтру?
октября 18, 2026, 02:15:12
Тема: Как продлить жизнь воздушному фильтру? (Прочитано 3688 раз)
serega1901
Honda Africa twin
апреля 14, 2014, 07:58:08 »
Нужен совет. Как можно избавится на RD-04 от пили которую засасывает из колеса? Как только проедешь по бездору знаю точно что фильтр точно засран. Может кто то решал данную проблему? СПС.
Re: Как продлить жизнь воздушному фильтру?
апреля 15, 2014, 01:27:58 »
я в 2007 когда ехал по амурской трассе, поверх фильтра одевал поролон тонкий 5 мм. В Чите его снял. Больше не пользовался.
Кадр
Хонда Африка 1993г
апреля 15, 2014, 11:05:28 »
Наверное не совсем ответ на твой вопрос. Я после покупки обнаружил что фильтр забит сильно пылью и в масле. Сразу денег не было новый купить и я сделал так:снял,помочил под краном,взял губку, на нее ферри для мытья посуды и как следует весь фильтр покрыл пеной так чтоб она всюду просочилась!но в воде я не замачивал,просто покрыл пеной.подождал час и промыл теплой водой. Все масло и тем более пыль смылась! С виду бумага фильтра не сколько не пострадала,выглядеть стал конечно не как новый но довольно прилично. Сох при комнатной темп. Можно было б наверное и в бензине помыть но он более разъедестее,побоялся что испорчу.
serega1901
Honda Africa twin
апреля 15, 2014, 07:31:58 »
Я уже начал задумываться чтоб как то переделать забор воздуха . Но там не где развернуться. А интересно с RD 07 бак станет чтоб сделать забор с верху?
апреля 16, 2014, 11:49:51 »
Коля Шаман правильно говорит.
Нужно ставить паралоноввый "перфильтр" тонкий и с крупной порой.
его пропитывать маслом. гравий и щебень будут оседать на нем.
а если следовать регламенту по спорту, то после оффроудных прохватов фильтр положено менять
serega1901
Honda Africa twin
апреля 17, 2014, 06:23:36 »
Ну да, красиво жить не запретишь.
апреля 17, 2014, 06:28:09 »
Это не красиво жить, это спортивный регламент.
Положено мазать деталь 3 раза в день - надо мазать.
Положено менять поршень через 10 часов - надо менять.
Yuhan
апреля 18, 2014, 04:10:28 »
Я воздухозаборник RD04 продлил куском алюминиевой трубки диаметром 40мм в штатный резиновый заборник и вывел под самую сидушку, чтоб не упирался в нее сделал косой срез. Перфильтр с газелевского тоже наматывал. Для поездки на рыбачий и для проезда одного ручья на коротком пути к даче около ярославля пытался сделать шноркель из канализационных труб д40, когда делал канализацию на даче. Отогнув штатную резинку у пластика протащил его под крылом и и вывел около гофра, для тестового погружения привязав пауком к гофру, дак как не странно африкан выше 4000 об набрать не мог, переставал тянуть, захлебывался бензином, коптил как дизель. После брода по самый руль мало того что отключился один котел, дак потом неожиданно заглох вообще. И это при новых свечных колпачках и проводах. Воздухан все же залило, потом через нижний сливной болт слил с него литр воды. Она просачивалась через поролон верхней крышки воздушного фильтра.
serega1901
Honda Africa twin
апреля 22, 2014, 04:58:56 »
А не кто не ставил на RD 04 бак от RD 07. На сколько мне известно у RD 07 нет таких проблем и у них идет чистый воздух с переда мота , а не то что на RD 04 из под колеса и теплый от мотора.
апреля 23, 2014, 12:03:32 »
К баку надо раму будет приложить и корпус воздушного фильтра, как минимум.
serega1901
Honda Africa twin
апреля 23, 2014, 11:22:44 »
Так рама вроде одинаковая. Ну а что касается корпус воздушного фильтра и пластика то да.
апреля 23, 2014, 11:25:05 »
Ключевое слово "вроде"?)
Рамы разные!!!
