Сихронизация карбов RD 07
октября 18, 2026, 02:15:15
Тема: Сихронизация карбов RD 07 (Прочитано 3137 раз)
Poma0051
RD 07 1996
апреля 13, 2014, 06:14:46 »
Приветствую Вас, Уважаемые, такой вопрос у меня
После 2-х летнего хранения африки выкатил ее из гаража, перегнал в другой гараж, помыл почистил продул карбы,
и вот собственно вопрос, какое давление разряжение надо выставлять? хх 1300-1400 по тахометру, по вакуметру 0.195 передний 0.22 задний,
средний болт который зазор регулирует выставил шупом,
открыты жиклеры в районе 1.60 - 1.75 оборота
банифаций
Re: Сихронизация карбов RD 07
апреля 13, 2014, 07:19:53 »
ВО как!
апреля 13, 2014, 10:58:37 »
Poma0051
цифры разряжения не важно главное что- бы было одинаково.
остальное не понял)))
апреля 14, 2014, 01:14:28 »
К мастеру надо
Poma0051
RD 07 1996
апреля 14, 2014, 09:36:41 »
почти по 0.2 атм на обоих, ладненько, будем дальше экперементировать,
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
апреля 14, 2014, 10:54:53 »
иногда случается что от частого эксперементирования моты ездить перестают.. вот тогда тааааакой гемор начинается.. ибо владелец не помнит что и как крутил а мастер не волшебник за пять минут понять что с мотом невсегда сможет...... поокуратнее там....
Poma0051
RD 07 1996
апреля 15, 2014, 07:34:37 »
дело в том что она заводиться, все норм, с подножки ее снимаешь(датчик отключил, ) глохнет, если не заглохла то проедешь метров 500-700 она глохнет, и работает вроде как один цилиндр, после того как заведеться, постоит минут 5-7 и все норм снова, думааю свечки надо поменять,
апреля 15, 2014, 04:57:00 »
ты уверен ,что отключил датчик? ну в смысле если его просто отключить ,то мот не поедет! а вот если он на разьеме плохо контачит то может на кочках или от вибрации глушить мот!
что значит ВРОДЕ один цилиндр? воздушный фильтр в порядке?
Poma0051
RD 07 1996
апреля 15, 2014, 05:47:39 »
Датчик то 3 контакта, 2 должны быть всегда замкнутые, с датчиком решено, работает, если был у тебя опозит может ощущал такое, то через раз едет, то как будто двигателем тормозит, остынет и снова, хз че такое, свечи заказал, ща придут, буду что то думать, а какие признаки что мембраны не работают?
апреля 15, 2014, 09:22:49 »
Poma0051
не обижайся, но как ты можешь синхронизироавать карб не момыв его? а если помоешь , то и мембраны увидишь!!!
что бы проверить работает ли цилиндр сними колпачёк со свечи!!
а то у тебя все кажется и как будто!!
Poma0051
RD 07 1996
апреля 16, 2014, 09:27:53 »
Цитата: валера_africa от апреля 15, 2014, 09:22:49
Poma0051
Карбы я мыл, они целые, может какие то хитрости есть, 2 свечки не рабочие, думаю проблема в них
karpp73
afrika tvin
апреля 23, 2014, 05:52:24 »
может комутатор???7
Poma0051
RD 07 1996
апреля 23, 2014, 09:20:59 »
Цитата: karpp73 от апреля 23, 2014, 05:52:24
может комутатор???7
все, сделал, жиклеры открыты на 2 оборота , давление разряжения по 0.24 атм
пс на насосе контакт отвалился, через раз контачил
