Головной свет
октября 18, 2026, 02:15:12 *
Автор Тема: Головной свет  (Прочитано 4120 раз)
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
Honda Africa Twin 98
« : апреля 07, 2014, 11:31:24 »
Народ кто нибудь видел ,слышал, пробовал что нибудь подобное. http://www.aliexpress.com/item/Pair-Of-New-4Th-Generation-H4-High-Low-Hi-Lo-Beam-3200-Luminous-Car-LED-Fog/1647901065.html
а мнению вашему я придавал вращательное движение вокруг оси, коей является мой детородный орган.
« Ответ #1 : апреля 08, 2014, 12:54:47 »
есть и дешевле, светодиоды CREE действительно обладают бОльшей светоотдачей чем лампы накаливания, но как уже кто то говорил на форуме, требуется надёжное охлаждение радиаторов отводящих тепло, а на этих лампах стоит вентилятор от компа... задумайся, что произойдёт, когда они выйдут из строя?
« Ответ #2 : апреля 08, 2014, 12:57:05 »
как пример, противотуманки без принудительного охлаждения работают надёжно, но там охлаждаемая поверхность больше и нет вентилятора
modul
« Ответ #3 : апреля 08, 2014, 11:51:31 »
сами светятся, но на дорогу не светят
рано пока для эры светодиодов
там есть наборы комбинированные - ближ галоген и дальний хенон
но на дальняк верну штатный свет и повешу допы
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #4 : апреля 09, 2014, 12:16:09 »
там напруга до 14 вольт по требованию заявлена.. а в моте может и больше напяжение скакнуть....... я не рискнул бы их ставить. и потом есть проверенные системы... и дешевле. выбора по этим светоприборам огого какой можно чтото получше поискать. и потом что за блоки такие там с ними????7
« Ответ #5 : апреля 09, 2014, 09:37:37 »
Глупости, от 9 до 60 вольт, так что это как раз не проблема!
Уверен, у всех только теоретические предположения как они светят, я то же такие лампы не использовал, но светодиодные противотуманки себе поставил, сетят на порядок лучше любой лампы накаливания!
cheguevara
310794260
« Ответ #6 : апреля 09, 2014, 02:34:22 »
вот делаю себе на трех ХМ-Л, вход 6-20 вольт, свет такой что писец, прикручу под нижнюю траверсу
а кто говорит что светодиоды не светят, то они просто не видели нормальных светодиодов,  Wink понятное что те что на рынках да автомагазинах не светят  Smiley но поим судить не стоит
« Последнее редактирование: апреля 09, 2014, 02:37:50 от cheguevara » Записан
« Ответ #7 : апреля 09, 2014, 04:51:16 »
две крайние свет рассеивается угол большой, получается световой конус светит ярко во все стороны, как сделать аналог ближнего света?
« Ответ #8 : апреля 09, 2014, 04:53:14 »
пока все это похоже на использование ядерной энергии, кпд большой, энергии дофига но контролировать нормально не научились еще.... что толку что они яркие, если как надо не светят, или тонкий луч на километр или освещает вообще все вокруг, слепить будет же
modul
« Ответ #9 : апреля 10, 2014, 12:45:03 »
устриц ел много
и в люстре/допах на машине, и на мотах, и автономные, и бортовые, и налобные, и прожектора, и ближние заливные, и дальние пучки.. сам паял драйвера и шил контроллеры, угрохал тыщи две баксов на китайских сайтах
адекватное применение светодиодам (пока) - ближний заливной расфокусированный неяркий налобный фонарь типа uf-h3, рабочий свет на десятке q5 или бортовая фара-искатель с узким пучком xml-t6/u2
увы, остальное - от лукавого
в салоне не светят, в габаритах перегорают
надоело
сделал подсветку на кухне и успокоился по этому вопросу на пару лет
удачи в изысканиях
cheguevara
310794260
« Ответ #10 : апреля 10, 2014, 11:23:21 »
да, два крайних засвечивают все вокруг а средний дает по центру пучок, оптику менять без проблем, снял другу поставил, ее есть куча с разными углами засветки, я такую взял для пробы, а насчет встречек то тут прийдеться шторку делать если ездить постоянно как с ближним
как мне кажется свет африки вроде перебивают, но сначала конечно надо с ними проехаться, а то пока только ночью на площадке большой сравнивал
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #11 : апреля 10, 2014, 12:34:34 »
cheguevara
А где такие рассеиватели (те что по краям) взял?
cheguevara
310794260
« Ответ #12 : апреля 10, 2014, 01:40:36 »
продаются какие хош они, в инете много их
vitamintwin
rd07a
« Ответ #13 : апреля 10, 2014, 03:13:30 »
а Baja Design не хотите поставить? как здесь http://bajatwin.blogspot.com/p/bike.html
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #14 : апреля 11, 2014, 09:11:32 »
Коллеги, а где можно взять прозрачные стекла на Африканские фары? Без Фринелевой линзы? Хочу ксеноновые билинзы ставить, на авто поставил, свет великолепный.
