Масло в воздушном фильтре?))
октября 18, 2026, 02:15:13 *
Автор Тема: Масло в воздушном фильтре?))  (Прочитано 3199 раз)
didan8
Димон
RD-04
« : апреля 07, 2014, 06:40:51 »
 Откуда там оно?)))) может чего с сопуном? пока не углубл@лся,мотоцикл не дымит.
Люди! подскажите, что за хрень???
« Ответ #1 : апреля 07, 2014, 06:45:34 »
масло с сапуна там берётся!прорыв газов походу!фильтр вытащи погазуй!если дымуля в корпусе значит газы прорываются!а много его там?
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #2 : апреля 07, 2014, 07:12:55 »
уровень проверить.
didan8
Димон
RD-04
« Ответ #3 : апреля 07, 2014, 07:13:38 »
да вроде дыма нет, масла много,но непонятно за какой периуд оно там скопилось,весь прошлый сезон туда не лазил,полез сейчас,там есть сливное отверстие и вся лишка утекает в низ.Пойду сейчас разберу всё, посмотрю, что за х.рня)))) Спасибо за отклик))))
« Ответ #4 : апреля 07, 2014, 07:29:04 »
Поди ехал 160 кмч какое то время? С высоких оборотов может накидать. А из проблем это залегшие кольца или перегородка между кольцами
леший44
африка 750
« Ответ #5 : апреля 07, 2014, 07:47:45 »
его и не видно будет особо.у меня такая беда была на больших оборотах на трансальпе600.хон колечкам не исключаеться.
didan8
Димон
RD-04
« Ответ #6 : апреля 08, 2014, 01:00:31 »
да кстати)))) бывает шпарю как ужаленный,и ещё  я на нём в колею завалился(колёса выше руля были))))) может тогда хапануло чего.
А с кольцами врятли,мотор только перебирал(почти всё новое)))......
Сижу и думаю,может действительно кольца?)))
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #7 : апреля 08, 2014, 06:22:54 »
ездий и непарься... в середине лета посмотриш..... все у тебя окей там...
« Ответ #8 : апреля 08, 2014, 06:28:06 »
натекло в трубку потом завел и давлением сам закидал масло в короб.
а масло это хорошо на нем пыль и песок оседают Smiley
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #9 : апреля 09, 2014, 09:28:16 »
Расскажу про свой случай. Где-то уже писал, но не помню где. Мож пригодится.
После переборки мотора ездил 120 - всё ок, обкатал, вжарил - в коробе масло. До 120 все ок. Долго разбирался, всё дело оказалось в "прокладке с крылышками"! Smiley На прокладке клапанной крышки там где канал сапуна есть "крылышки" - зацепы чтоб при сборке прокладка не соскользнула. Одно это крылышко цука замялось и получилось что после определенных оборотов масло засасывало в канал сапуна.
didan8
Димон
RD-04
« Ответ #10 : апреля 11, 2014, 08:31:56 »
Спасибо Пацантры!!!)))
