Регулировочный винт синхронизации карбюраторов(от 93 г)
октября 18, 2026, 03:04:31 *
Автор Тема: Регулировочный винт синхронизации карбюраторов(от 93 г)  (Прочитано 6333 раз)
Конан
XRV750-95
« : апреля 06, 2014, 11:47:14 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, кто чем и как крутит этот самый винт при синхронизации карбюраторов? Может быть существует специальный ключ?
Спасибо.
« Ответ #1 : апреля 07, 2014, 02:05:02 »
там обычная крестовая отвертка
Конан
XRV750-95
« Ответ #2 : апреля 07, 2014, 10:42:23 »
Это шутка такая?
Согласен винт под крестовую отвертку, в моем случае даже шлицывая подходит, но все это при снятых карбах.
А вот каким образом подлезть к этому винту отверткой в развал между цилиндрами? Может вы пользуетесь каким-то определенным видом отверток?
Пробовал маленькой трещоткой с битой, чуть-чуть даже прокрутил, но это на холодном движке...
cheguevara
310794260
« Ответ #3 : апреля 07, 2014, 11:25:40 »
перчатки простые одеваешь и берешь или маленькую отвертку или просто биту с ключиком накидным чтобы крутить биту, там то крутить нада капельку туда капельку сюда
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #4 : апреля 07, 2014, 01:13:43 »
Конан
если нет специальной отвертки
пользуешься обычной с крестиком
регулируешь синхронизацию без бака
на заглушенном двигателе и при полностью открытым дросселем сзади этот винт становится доступным для длинной отвертки.
заводишь проверяешь, глушишь регулируешь.
там все просто, у тебя получится.
cheguevara
310794260
« Ответ #5 : апреля 07, 2014, 02:02:41 »
круть отвертка, нада сделать себе такую )). Она внутри с каким-то тросиком и крутящейся ручкой? или просто трубка с ручкой ?
« Ответ #6 : апреля 07, 2014, 03:09:19 »
Конану меня отвертка с карданчиком из набора инструментов с битой. никаких проблем не испытал при синхронизации ,крутить там много не надо))
« Ответ #7 : апреля 07, 2014, 03:10:55 »
cheguevara ручка крутится))) такая отвертка незаменима при настройке смеси на рядных четверках!
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #8 : апреля 07, 2014, 03:19:05 »
А на рд04 можно просто снять бак, о подав бензин както иначе, чере отверстие в воздушном ратрубке, длинной отверткой мона крутить этот винт на заведеном моторе...
Я в Контакте
Конан
XRV750-95
« Ответ #9 : апреля 07, 2014, 04:09:42 »
Спасибо большое за ваши ответы.
okjetpes, а где можно купить такую чудо отвертку? Может быть есть парт номер, что бы ее заказать, допустим, в том же экзисте?
Ведь я правильно понял, с помощью такой отвертки можно регулировать и на заведенным моторе?
Конан
XRV750-95
« Ответ #10 : апреля 07, 2014, 08:10:09 »
Нашел на просторах рунета, вот такую г-образную отвертку http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=27675
Может быть, уже кто-нибудь регулировал винт синхронизации подобной отверткой?
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #11 : апреля 07, 2014, 08:12:01 »
http://www.ebay.com/itm/Bikemaster-Extra-Reach-Screwdriver-With-90-Degree-Bend-/390794769398?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5afd2ef3f6&vxp=mtr
« Ответ #12 : апреля 07, 2014, 09:57:13 »
Конан на заглушеном ты не отрегулируешь точно)))
такая отвертка есть на луисе! но я бы не заморачивался!! и отрегулировал бы отверткой с карданчиком)) та г образная тоже подойдет(наверно)))
« Последнее редактирование: апреля 07, 2014, 09:58:55 от валера_africa » Записан
Конан
XRV750-95
« Ответ #13 : апреля 07, 2014, 10:08:21 »
okjetpes, спасибо.
валера_africa, спасибо, я попробую, но все-таки нужно приобретать специальную  отвертку... Кстати ты бак снимал при регулировки?
Вообще я удивлен, что у Мишутки такой отвертки не продается Sad
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #14 : апреля 07, 2014, 10:33:34 »
мишутка не всем торгует вот например молоком и яйцами категорически отказывается
