Нужно, на RD07
сентября 10, 2026, 09:12:47 *
Автор Тема: Нужно, на RD07  (Прочитано 2428 раз)
« : апреля 06, 2014, 08:03:40 »
На Африку 1994 гв
свеча зажигания NGK DPR8EA9 = 150 (нужно 4 шт)
Свечной ключ РД07 = 800
воздушный фильтр RD07 = 800
масло фильтр = 300
топливный фильтр = 450
Усиленные камеры Афро комплект (21+17) = 1800
резинка на подножку = 400
теплые ручки Oxford Sport = 3850
расширитель = 1550 (боковой подножки)
Интересен центральный кофр, что можете предложить?
мыло odem@rambler.ru
« Ответ #1 : апреля 06, 2014, 09:01:50 »
в почте
кофры
могу и железные если бюджет позволяет
« Ответ #2 : апреля 22, 2014, 07:28:25 »
Михаил, доброго времени суток, когда отправите мой заказ? писал на почту ответа не получил
« Ответ #3 : июня 04, 2014, 05:51:22 »
Михаил, просветите пожалуйста, стекло МРА вариоскрин на РД07 и на РД07А отличается только креплением или они еще и по размеру отличаются? что мне кажется мелковатое стекло РД07 которое я поставил, смотрю фотки РД07А с таким стеклом визуально выглядит и выше и шире, может оптический обман потому как шириком снято, в общем продувает меня сверху этого стекла, как раз голове весь поток достается, расчитывал, что отбивать будет стеклышко, тем паче сполер, я его вывернул в самый верх, один фиг долбит в шлем не по детски. Может чего посоветуете, кроме как на голову укоротить
« Ответ #4 : июня 04, 2014, 08:30:54 »
рд07 и рд07А разные по форме стекла.
не взаимозаменяемые.
если укоротить голову не получается можно увеличить размер самого спойлера
но будет колхоз  с не очевидным результатом.
можно мотоцикл поменять на голду там не дует и девчОнки быстрее дают.
« Ответ #5 : июня 04, 2014, 09:22:45 »
Да девки и без мота неплохо относятся Wink я понял, что не взаимозаменяемые, я про другое спрашивал, сформулирую проще, размер рабочей поверхности стекла различаются? может быть на РД07А в итоге выходит выше стекло?
« Ответ #6 : июня 04, 2014, 09:56:13 »
нет
