Проблема на Африке RD07
октября 19, 2026, 02:42:01 *
Автор Тема: Проблема на Африке RD07  (Прочитано 3265 раз)
svladimir
XT1200Z
« : апреля 03, 2014, 06:56:06 »
Всем доброго!
На африке 99 года после зимней спячки появилась проблема, мот сначала спокойно выходит на трассу и давит 150-160 км\ч, потом реско сдувается, как будто его за зад кто то тянет и больше 100км\ч не разгоняется, сначала подумали на бензонасос, поменяли контакты, вроде работает бензонасос, но недуг повторился точь-в-точь. Смущает тот факт что во время работы мотика на контактах бензонасоса, всего 8-9вольт, кто-нибудь может померять это значение у себя?
Ну и итоговый вопрос, может у кого подобное было? есть предложения по проверке и диагностике?
как кстати мембраны помирают, какие симптомы?
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
Пётр
« Ответ #1 : апреля 03, 2014, 07:29:49 »
фильтр топливный не стоит? если да, то похоже засралсяз.
Они не ошиблись...
svladimir
XT1200Z
« Ответ #2 : апреля 04, 2014, 02:48:54 »
фильтр новый, если только что то с ним не то
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
Пётр
« Ответ #3 : апреля 04, 2014, 02:51:28 »
попробуй прокатись без него и всё сразу станет понятно.
Они не ошиблись...
Morozoff
ЧКМ750))) 96г.
« Ответ #4 : апреля 04, 2014, 10:11:41 »
Была похожая проблема. Топливный жиклер был забит.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #5 : апреля 04, 2014, 10:15:34 »
Такие же симптомы были после того как бензин с водой залили.
svladimir
XT1200Z
« Ответ #6 : апреля 05, 2014, 06:11:29 »
Бензин поменяли, карбы сняли почистили, мембраны посмотрели, все гуд, но мот так и не едет, вернее сначала едет, потом не едет, фильтр топливный в порядке
полтергейст
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #7 : апреля 05, 2014, 06:40:52 »
а акум не может осыпатся?? я понимаю звучит нелепо но может он просто на себя много тока тянет и на искру не хватает? он просто больше 100 не едет или не на какой передаче неразвивает полных оборотов?Huh?
skifos
Africa Twin RD07a
« Ответ #8 : апреля 05, 2014, 10:15:07 »
Может, свечки или зажигание? Я думаю, почему-то отказывает один из цилиндров и двигатель работает на половинной мощности. Это сдувание резко происходит?
Я ловил похожую проблему, но она продлялась всего несколько секунд. Была проблема со свечками.
« Последнее редактирование: апреля 05, 2014, 10:18:07 от skifos » Записан
vitamintwin
rd07a
« Ответ #9 : апреля 05, 2014, 10:23:43 »
-дроссельная заслонка (ручка газа- отрегулировать),
-свечи и провода - проверить
-главн жиклер,
-зазор клапанов, фильтр воздушный, момент зажигания,
-отсоединить топл.шланг от карба и проверить напор подачи топлива + вентиляц -шланги прочистить,
-фазы газораспределения,
-клапанная пружина-проверить.
-топливно-воздушная смесь
-низкая компрессия
какие работы с двигателем проводились до начало проблем, или какие не штатные замены были (вхлоп. система например) ?
« Ответ #10 : апреля 05, 2014, 11:55:57 »
О. Дренаж бака... У 07 есть же трубочки? С открытым баком попробуй проехаться. Может воздух плохо попадает в бак и вакуум создается. Пишешь на бензонасосе 9 вольт, а в бортовой сети сколько?
« Последнее редактирование: апреля 05, 2014, 11:57:54 от sicura » Записан
svladimir
XT1200Z
« Ответ #11 : апреля 06, 2014, 03:59:14 »
Всем спасибо за содействие, за мозговой штурм и предложений по решению проблемы! Напряжение на насосе померили на другой Африке, оно очень похожее, с вентиляцией тоже появилась мысль что она забита, но она была чиста, в смысле трубочки в порядке.
Поставили бензонасос, от какого-то китайца и мот поехал.
Далее был разобран штатный бензонасос, криминала не обнаружено, мембрана в порядке, продули клапана, хотя по виду все было чисто, еще раз заглянули в контакты, немного их подравняли, собрали и далее мот поехал с родным насосом и как и прежде продолжил радовать своего владельца. Что конкретно было сказать трудно, потому как отклонений не было найдено, может продувка насоса помогла или регулировка контактной группы? Теперь голову ломать не хочется, главное что мотик снова в строю.
« Последнее редактирование: апреля 06, 2014, 04:00:59 от svladimir » Записан
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
« Ответ #12 : апреля 07, 2014, 10:17:49 »
Похожие симптомы были при умирании насоса.
Решилось заменой на Микуню.
Вакуумные насосы ждут своих новых владельцев  throttle
