Лампочка нейтрали
октября 18, 2026, 12:31:29 *
Автор Тема: Лампочка нейтрали  (Прочитано 3677 раз)
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
Honda Africa Twin 98
« : апреля 03, 2014, 01:46:44 »
Народ подскажите. когда выжимаю сцепление загорается лампочка нейтрали,в чём может быть проблема?
а мнению вашему я придавал вращательное движение вокруг оси, коей является мой детородный орган.
« Ответ #1 : апреля 03, 2014, 01:50:00 »
в проводке,где-то что-то не так! нужно смотреть ,мерять!
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
« Ответ #2 : апреля 03, 2014, 01:52:42 »
выдёргиваю провода из ручки сцепления перестаёт загораться(((
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
« Ответ #3 : апреля 03, 2014, 01:53:31 »
куда хоть примерно лезть, что мереть??(((
« Ответ #4 : апреля 03, 2014, 01:54:34 »
датчик нейтрали и датчик сцепления связаны! возможно гдето провод отошол!попробуй сам датчик нейтрали отключить!
только заводится тогда будет только с выжатым сцеплением!проверь!
« Ответ #5 : апреля 03, 2014, 02:00:16 »
только-что схему глянул!там диод в схеме на нейтраль стоит,вот его походу и пробило,скорей всего тот что под баком(рд 04)ща погляжу ещё!
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
« Ответ #6 : апреля 03, 2014, 02:01:47 »
а скинь схему на почту плз
max dv
« Ответ #7 : апреля 03, 2014, 02:04:58 »
на 100% не уверен(нет под рукой схемы),но возможно дело в диоде.бывает установлен рядом со жгутом прводки под баком или сиденьем.
« Ответ #8 : апреля 03, 2014, 02:05:22 »
кароче,если я всё правильно понял то один диод в блоке предохранителей стоит он с нейтралью связан а ещё два(они сперены) под баком стоят(ет на 04-той)
« Ответ #9 : апреля 03, 2014, 02:06:55 »
в разделе скачать мануалы! я в мануале смотрю!
« Ответ #10 : апреля 03, 2014, 02:16:09 »
не спеши лезть лишний раз,ща пивка -дёрну -разберусь!
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
« Ответ #11 : апреля 03, 2014, 02:21:29 »
заранее спасиб
« Ответ #12 : апреля 03, 2014, 02:36:18 »
у тебя как её там звать?
« Ответ #13 : апреля 03, 2014, 02:46:51 »
вобшем схему целяком не вижу тяжело! ищи диоды где стоят у тебя!  попробуй заменить сначала тот что один, его цена рублей 25 ток полярность не путай! а тот что спареный хз(но любой електрик спаяет)немогу точно сказать какой из них!
нужна схема целяком,у меня её нет!а по страничкам провода теряются  Smiley)))))
« Ответ #14 : апреля 03, 2014, 02:51:37 »
методом тыка короче!
