Перевозка в пикапе?
октября 16, 2026, 06:01:52
Новоявленным африководам
Перевозка в пикапе?
Тема: Перевозка в пикапе? (Прочитано 4811 раз)
Перевозка в пикапе?
апреля 02, 2014, 08:16:12 »
Не знаю куда разместить эту тему, если неправильно перенесите пожалуйста, поиском ничего не нашел.
Есть ли у кого то опыт перевозки Африки в кузове пикапа? у меня Хайлакс, кузов 150см, по диагонали 200см, интересно влезет ли с вывернутым колесом что бы закрыть борт? можно конечно и с откинутым бортом везти, но везти планируется довольно далеко, пару тыщ км. Можно конечно частично разобрать.... В общем спасибо за любые советы по перевозке в пикапе.
Re: Перевозка в пикапе?
апреля 02, 2014, 10:06:13 »
Возили в амароке и додж реме, борт не закрывали.
апреля 02, 2014, 11:26:51 »
в хайлюкс дабл каб не влезает.
вези спокойно с открытым бортом, ничего с ним не происходит.
апреля 02, 2014, 01:18:21 »
Вот это и хотел услышать, за борт не переживаю, теплилась надежда что влезет.
апреля 02, 2014, 01:34:41 »
туда кросачи и то не все входят, а ты хочешь слона возить
апреля 07, 2014, 07:46:18 »
Ну все удачно влезло, трап сварил клевый, закатили в легкую по нему, сам трап не тяжелый, кому интересно варил из полого квадрата направляющие из 20х40, ступени из 15х15 полого квадрата, ширина ступеней 250мм, расстояние между ступенями 100мм, на одном торце уголок 32й приваренный под углом обеспечивающим плотное прилегание к борту, внутри оклеен резиной от транспортерной ленты, с другого торца трапа в качестве первой ступени вварен так же под углом квадрат 20х40 тем самым обеспечивая ровную равномерную нагрузку на землю и дополнительную жесткость всей конструкции. Трап притягивается веревкой снизу машины к антиподкатному брусу, держится мертво не съезжает, при перевозке трапа ложится в кузов по диагонали, борт спокойно закрывается. Я вез мот по диагонали на боковой подножке, прижав стяжками, но лучше было поставить его на тот же трап, не по диагонали кузова а повдоль по центру, без подножки, растянув 4 или больше стяжками, так он не давил бы лапкой на дно кузова. В общем Африка в малоразмерных пикапах перевозится нормально.
апреля 07, 2014, 07:57:50 »
Чтобы не давил лапкой на дно кузова, то можно подложить под нее кусок доски, например.
Маленький мот на прицепе всегда вожу установив на боковую подножку и подложив под лапку дощечку. Хватает одной большой стяжки.
апреля 07, 2014, 09:43:31 »
да в принципе можно и доску подложить, щас глянул, она ничего не продавила, в общем варианты разные, все работает
апреля 07, 2014, 10:38:58 »
Я в своём NP300 перевёз никак не меньше сотни мотоциклов, всегда по диагонали, боковая подножка только страхует, но не опирается, мотоцикл на растяжках!
Exalin
Irbis
апреля 08, 2014, 12:33:41 »
а я думал, что на ножку лучше всего и плюс привязывать
апреля 08, 2014, 06:24:41 »
Если сварка есть можно и на ножку
зачем эти перегрузки на эту маленькую, но полезную деталь.
она совсем не для того приляпана к мотоциклу!
апреля 09, 2014, 07:32:21 »
если ножка обломится при транспортировке, то одной сваркой ножки не обойдешься, кузов разворотит упавшим мотоциклом, так, что если на дальняк и мот тяжелый, думаю колесами на трап что бы распределить нагрузку и убрать вес с заднего борта, да и мотоцикл стоять более устойчиво будет, от трапа можно деревяшками резину распереть и 4+ растяжки а ножку выдвинуть для подстраховки, будет железобетон.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
апреля 09, 2014, 02:47:11 »
Постоянно возил по одному-два мотоцикла класса иксЭрки в кузове китайского клона Хилуха. С открытым бортом, задние колеса на борту. Никаких подножек, только растяжки с распорками под колесо. Распорка деревянная между колесом и крылом, чтобы не прожимать подвеску, из-за этого сальники вилки давит. За раз проходил по 1200-1600 км. Никаких проблем, а возил утянутые мотоциклы в прицепе - разматывало моты, приходилось останавливаться.
В Тундре мотики возить легче, уже три влезает, но вязать на штатные крепления неудобно.
Африку тоже возил в кунге, но ещё в обрешетке, ставили погрузчиком.
апреля 09, 2014, 07:45:56 »
распорки на подвеску это мысль....
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
апреля 10, 2014, 03:07:15 »
Причем очень старая мысль и не моя. Кроссмены так возят. Деревянный брусок и лебедками утянуть.
Перевозка в пикапе?
