Диагностика двигателя сжатым воздухом
октября 18, 2026, 12:31:12 *
Автор Тема: Диагностика двигателя сжатым воздухом  (Прочитано 4482 раз)
vitamintwin
rd07a
« : марта 31, 2014, 03:22:28 »
http://www.duncanracing.com/TechCenter/4-StkLeakDownTest12.2009.pdf
Диагностировать двигатель по утечке воздуха (в дополнение к измерению компрессии).
Способ позволяет определить состояние:
впускной / выпускной клапан;
поршневое кольцо;
прокладка между головой и цилиндром.
Как оно в реальности, может кто использует, расскажет о плюсах и минусах. Ещё лучше, если оч.умелые руки поделятся опытом.
п.с. Производитель рекомендует применять при каждой регулировке клапанов.
« Последнее редактирование: марта 31, 2014, 03:26:29 от vitamintwin » Записан
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #1 : марта 31, 2014, 08:24:38 »
забавная зверушка
Сан Саныч
Дорога позвала...
svarovski11@rambler.ru
Африка Твин XRV-750
« Ответ #2 : апреля 02, 2014, 10:31:00 »
    Один из "дедовских" методов диагностики, тем не менее достаточно эффективный. Позволяет точно определить пропуски по клапанам (прогар), состояние прокладки головки цилиндров - далеко не всегда, состояние поршневой - весьма относительно. По опыту могу сказать - требует некоторой подготовки, освобождения трубки вентиляции картера (сапуна), демонтажа части выпускного тракта и карбюратора, что порой достаточно трудоемко...
     Применяется при понижении компрессии в цилиндре, после проверки компрессометром. Особенно актуален, если при проверке давления отмечаем понижение компрессии, заливаем в цилиндр немножко масла, проворачиваем пару-тройку раз двигатель, повторяем замер и видим значительное повышение (на 1-2 кгс/см2). Тогда есть смысл проверить утечки через клапана именно этим способом без разборки двигателя.
     Выполняем подготовку как описано выше, устанавливаем поршень строго в ВМТ (конец такта сжатия, оба клапана закрыты), вворачиваем штуцер в свечное отверстие и подаем давление 6-10 кгс/см2. Смотрим выпуск и впуск, проверяем, выходит ли воздух через коллекторы. Впуск, выпуск - утечки не допускаются, через сапун воздух будет выходить все равно (зазоры в кольцах, больше или меньше - понятие субъективное), определить прогар прокладки по пузырькам воздуха в радиаторе можно, но как правило на ранней стадии неощутимо, т.к. там образуется очень малое отверстие, через которое горячие отработавшие газы прорываются, а вот воздух - не всегда.
« Последнее редактирование: апреля 02, 2014, 10:47:26 от Сан Саныч » Записан
