Люфт ведущей звезды.
октября 18, 2026, 12:31:36 *
Автор Тема: Люфт ведущей звезды.  (Прочитано 7856 раз)
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« : марта 26, 2014, 10:51:22 »
Старая проблема опять всплыла, вал менял в 2005, после 80т. пробега.
С новым откатал примерно 60-70т., появился значительный люфт и жрёт стопорную шайбу.
Может кому пригодится: выточил фланец с центровкой и посадил звезду на синий Локтайт.
В идеале было бы разумно, при смене вала в его торце просверлить отверстие, навернуть резьбу М8 и отказаться полностью от стопорной шайбы .
eretik
472777850 S
Honda Africa Tvin XRV750
« Ответ #1 : марта 26, 2014, 12:49:00 »
Есть еще такой вариант. Вроде даже здесь уже подымался. Ето делал предыдщий хояин мого первого мота (ТА-400).
http://moto.kiev.ua/trid/tuning/1277043324750
Вперед и только вперед!
Jaan
« Ответ #2 : марта 26, 2014, 01:52:21 »
Можно и так, только термическая обработка для вала, наверное не самое полезное дело.
eretik
472777850 S
« Ответ #3 : марта 26, 2014, 03:02:17 »
я на той 400ке 30 000 отмахал. Нареканий небыло.
eretik
472777850 S
« Ответ #4 : марта 26, 2014, 03:06:19 »
... а вообще люфт чего ты лечишь? Ведущая звезда не должна жестко сидеть на валу.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #5 : марта 26, 2014, 04:48:49 »
Я тоже считаю что люфт должен быть,или его убрали бы ускоглазые,в недоробатки такого плана не верю!
Отвечу позже!
eretik
472777850 S
« Ответ #6 : марта 26, 2014, 05:09:22 »
Я так заметил, что эта тема подымается на любом форуме посвященному мотоциклам Хонда)))) На Трансальпах, Варадерах звезды не жестко крепяться.
Jaan
« Ответ #7 : марта 27, 2014, 11:06:54 »
Так не про новый мотоцикл речь, там люфт в норме. Согласен, тема старая, обсуждалась не раз, да и решения всякие предлагались, вплоть до комических . Дело даже не в этом, я чертовский ленив, чтобы колоть движок через пару десятков тысяч, решил своё решение проблемы предложить, посмотрим как оно на практике себя покажет.
« Ответ #8 : марта 27, 2014, 12:56:36 »
да уж пара десятков Smiley
Jaan
« Ответ #9 : марта 27, 2014, 02:13:46 »
Это я про пару десятков +  60-70т, к расходникам теперь ещё и стопорные шайбы прибавились ))))
Duhanich
африка твин rd04
« Ответ #10 : марта 27, 2014, 03:07:22 »
 У меня тоже такая проблема, что только не делал отрывает болты, забил поставил новую шайбу. 7000 проехал и вроде все в норме!
