Плохо заводится
октября 18, 2026, 02:05:05 *
Автор Тема: Плохо заводится  (Прочитано 2591 раз)
igoruch
« : марта 18, 2014, 02:55:10 »
У меня такая проблема: Мотоцикл не заводился,сажалась батарея (старенькая была),поменял,поставил новую. Начал заводится через раз. Потом вроде все устаканилось,и никаких проблем не было. Вчера с утра завелся,поехал покататся,заехал к другу... Через час заводить-та-же проблема,стартер крутит,и все. С толкача завелся сразу,без усилий. Вечером,снова то-же самое,стартером не хочет,с талкача-без проблем... Ну и утром сегодня,та-же фигня... Куда лезть? Что смотреть?
« Ответ #1 : марта 18, 2014, 08:14:36 »
Сартером коленвал проворачивается? или просто визжит вхолостую?
igoruch
« Ответ #2 : марта 18, 2014, 08:26:25 »
Проварачивается.Все как положено.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #3 : марта 18, 2014, 09:09:25 »
Заведи с толкача и померь ток на аккумуляторе. Может быть вышел из строя реле и аккумулятор плохо заряжается. Он может и крутит но тока может не хватать для того что завестись! У меня такое бывает когда аккум не много разрядится.вроде крутит и кажется что все нормально но мотоцикл не заводиться а как поджаряжу акум все в норме. Начни с проверки реле.)
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #4 : марта 18, 2014, 10:55:14 »
Это на Африке ?
Если да, то обрати внимание на выключатель в подножке. Если он не правильно работает, мучения продолжатся.
Африкавод
igoruch
« Ответ #5 : марта 20, 2014, 09:52:39 »
Спасибо всем!!! Проблема решилась тупо заменой фильтра бензинового.
« Ответ #6 : марта 21, 2014, 12:01:46 »
Надолго ли? Как то не связано с симптомами.
Скорее всего контакты, или под корпусом воздушного фильтра или в реле стартера.
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #7 : марта 24, 2014, 11:14:48 »
я у себя концевик на подножке ваще отключил)))
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #8 : марта 24, 2014, 11:15:17 »
тоже мозг парил
« Ответ #9 : марта 25, 2014, 01:33:03 »
Ну и хорошо
