Для XL1000 Varadero
ноября 22, 2026, 11:14:02 *
Автор Тема: Для XL1000 Varadero  (Прочитано 8163 раз)
« : марта 15, 2014, 06:38:12 »
По остаткам и актуальным  ценам уточнять через почту
7772067@mail.ru
Castrol моторное масло 100% синтетика  10w50 = 500 (фасовка 1 литр)
масло Motorex 10w60 ( 1л ) = 1100
смазка цепи (0,5л) = 650
антифриз Motorex (1л )= 600
вилочное масло Motorex (1 л) w2.5-5-7.5-10  =650
тормозная жидкость DOT4 (0.25) = 400
фиксатор резьбы (синий) = 350
масло фильтр = 300
XL1000 (99-02) свеча зажигания NGK DPR8EA-9 = 150 (нужно 2)
XL1000 (99-02) свеча зажигания NGK DPR8EIX-9 = 550 (нужно 2)
XL1000 (03-012) свеча зажигания NGK IJR8B9 = 1500 (нужно 2)
воздушный фильтр XL1000 (99-02) = 1500
воздушный фильтр XL1000 (03-012) = 1150
магнитный сливной болт = 300
прокладка сливного болта = 50
колодки перед Nissin  (без АВС) = 2100 (за один суппорт)
колодки перед Nissin  (АВС) = 2400 (за один суппорт)
колодки зад Nissin   = 2100
звезда приводная  16 / 15 зубов = 900
звезда ведомая 47 / 45  = 1700
цепь DID525 X-Ring = 4400 (замок заклепка в комплекте)
цепь DID525 X-Ring (усиленная) = 6400 (замок заклепка в комплекте)
доп замок заклепка = 350
доп замок защелка = 350
слайдер цепи = 1750
инструмент для сборки/разборки цепей (клепальник) = 2900
набор для ухода за цепью (чистка, мойка, смазка) = 1200
неопреновые чулки на вилку  = 1350
комплект рулевых подшипников и пыльников = 1700
направляющие вилки (комплект 4 шт) = 2000
сальник + пыльник  пера передней вилки (комплект 2 шт) = 2200
Комплект ступичных подшипников + подшипник звездочки (5 шт) = 1800
Комплект колесных сальников = 2000
комплект ступичных демпферов = 2400
Ремкомплект бескамерныйх колес = 1300
Комплект походных монтажек (сталь 3 шт)  = 1350
Усиленные камеры толщина стенки 3 мм
Для мотоколес 21 -19 -18-17 = 900
Ремкомплект камер = 300
Защитные накладки для бортировки = 550
удлиннитель крыла  = 1700
стальная защита мотора  (03-07) = 3000
прогрессивные пружины передней вилки (комплект) = 5500 (масло в комплект не входит)
XL1000 (06-13) Амортизатор Вилберс = 27500
центральная подставка Мотеч (полный установочный комплект)  = 9000
Givi передние дуги  (99-02)= 8500
Givi передние дуги  (03-06)= 8900
Givi передние дуги  (07-13)= 9500
Givi крепеж боковых кофров (99-02)= 7500
Givi крепеж боковых кофров (03-06)= 8500
Givi крепеж боковых кофров (07-12)= 8500
Givi крепеж боковых кофров PLX (07-12)= 7500
Givi плата верхнего кофра (99-06)= 3200
Givi плата верхнего кофра (07-12)= 3200
руль алюминиевый D22  = 3500
защита рук CYCRA (замкнутый контур) = 5200 (в комплекте все крепежи для руля 22 или 28 мм)
проставки высотой 30 мм для руля D22mm = 2000
проставки высотой 30 мм для руля D28mm = 2200
проставки высотой 50 мм для руля D22mm = 2500
проставки регулируемые для руля D22mm = 4000
перемычка руля  = 2000
Грипсы Rental  =1000
Грипсы серые/черные = 900
Трос сцепления = 1350
Рем комплект тросов с набором бобышек =400
Неопреновые рубашки рычагов = 300
комплект рычагов сцепл/тормоз = 2000
зеркало заднего вида левое / правое  = 1400 (комплект 2800)
комплект крепления зеркала втулка/гайка (левая резьба) = 400
кронштейн крепления зеркала = 900
Givi стекло лобовое "туринг" (99-02) = 5000
Givi стекло лобовое "туринг" (03-12) = 4800
стекло MRA туринг + спойлер = 6800
стекло "MRA двойное" = 9500
спойлер (съемный) Туратеч = 3900
спойлер (съемный) Пуиг = 3500
АКБ (99-03) = 4500
АКБ (03-13) = 7000
сигнал = 800
Датчик включения переднего тормоза = 500
Датчик включения сцепления = 900
ремкомплект контактной группы топливного насоса (карбовая) = 1750
установочный комплект прикуривателя  = 1200
диодные фары 3 диода = 4000
диодные фары 4 диода = 5000
доп кнопка включения = 750
теплые ручки Oxford Sport = 3850
теплые ручки Косо = 2200
поворотник зад  = 1500
стекло поворотника   = 500
комплект аварийной световой сигнализации = 1500
реле поворотников  = 1750
широкие раллийные подножки с регулировкой = 5000
Лапка КПП = 2200
Уплотнительные кольца выпускной коллектор. (комплект 2 шт) =400
Уплотнительные резонатор. (комплект 3 шт) =1000
Adv-Shop в Москве
+7 926 496 0120
Новочеремушкинская 66 к 1 (односторонняя)
не забываем про разницу часовых поясов
Отправка в регионы налажена.
ВЭЛКАМ - ВЭЛКАМ
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: июня 22, 2014, 10:45:45 от Mishutka » Записан
« Ответ #1 : марта 15, 2014, 10:08:00 »
Так же в наличии на варю и всякие гуси резина
мишлен А3
Контик ТКС80
Хайда к60
« Ответ #2 : апреля 11, 2014, 10:53:31 »
27500
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #3 : июня 04, 2014, 09:53:21 »
верх
