Не заводится. Искра бьет один раз
октября 18, 2026, 12:31:33 *
Автор Тема: Не заводится. Искра бьет один раз  (Прочитано 10066 раз)
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
380195003 S
AfricaTwin_RD07_94
« : марта 12, 2014, 07:44:11 »
Доброго времени! Опишу проблему-
Открыл я сезон, пару дней покатался-проблем небыло, поехал на тех осмотр, получил талончик, завелся без проблем, проехал ровно 10 метров и заглох. Не заводится. пытался долго. Схватывает один раз сразу как на кнопку нажимаешь и все.
Пока разбирался выяснилось-бензонасос не качает, контакты обгорели. окей, подвезли бензина до полного бака, соединил напрямую шланги...Кручу стартером, схватывает только один РАЗ и дальше крутит просто так. 5 сек ждешь, снова всего один раз схватывает. Прикурился от нексии когда акб посадил, эффекта 0. Пробовали с толкача, эффекта 0. Снял колпачок со свечи - проверил искру, бьет один раз всего дальше глухо. Один раз мистическим образом он бодренько завелся как ни в чем не бывало и поработал секунд 20...и заглох.
В итоге настроение ниже плинтуса, и буксировка до дома на тросе за подножку(как в какомто видео о технике управления мотом от бмв - спасибо помогло). Как быть, куда смотреть? (Проехал 150км всего, хранил в квартире, свечи новые)
« Ответ #1 : марта 12, 2014, 12:57:20 »
Если нет искры нужно смотреть что приходит на катушки,
что выходит с мозгов,
что приходит с датчика холла.
для начала зарядить АКБ и проверить все контакты в предохранителях.
« Ответ #2 : марта 12, 2014, 01:53:34 »
Похоже на МОЗГ...если есть возможность, сдёрнуть с рабочего, подсоеденить и попробовать завести.
Да и вот ещё, ни разу не отсоединял клеммы с АКБ на работающем мотоцикле? Ибо это верный способ убить мосх.
« Ответ #3 : марта 12, 2014, 01:54:39 »
И все клеммы отсоеденить пролить WD40 соеденить обратно!
« Ответ #4 : марта 12, 2014, 03:10:45 »
Канал блокировок,  стоп двигателя, датчик сцемы, подножки нейтрали я б внимательно смотрел
« Ответ #5 : марта 13, 2014, 01:07:52 »
Посмотри фишку замка зажигания, она под корпусом воздушного фильтра, бывает такое, окислилась, контакт пропал.
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
380195003 S
AfricaTwin_RD07_94
« Ответ #6 : марта 13, 2014, 02:31:25 »
Всем спасибо за советы, заработался чтото я.
Пойду чистить контакты.Все. Вспомнил что всю проводку обрабатывал ликви молевской мазью типа чтоб не окислялись-дак может перемазал гдето?как вариант?
С мозгами и остальным - пока что не у кого в городе спросить на проверку.
Есть еще предположение - сдохло РелеР. и утянуло за собой бензонасос и мозги?
Ушел чиниться.
« Ответ #7 : марта 13, 2014, 03:44:11 »
Как вариант, но по электрике : редко выгарает всё сразу, как правило что то одно, если бы сгорело РР, то заметил бы, все осветительные приборы горели бы с разной яркостью, в зависимости от оборотов.
« Ответ #8 : марта 13, 2014, 06:13:35 »
вот вспомнил что была похожая фигня.
обломался провод контактный на сгибе в жгуте.
пыхтит чихает,  а не работает.
сопли трясутся работает, растряслись не работает
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
380195003 S
AfricaTwin_RD07_94
« Ответ #9 : марта 14, 2014, 02:10:09 »
Заработало!
Проблема похоже была в контактах и/или в смазке для защиты контактов ликви моли. Все разъемы под левой крышкой обработал kontakt 60, электронщики мне ее посоветовали, и также блок предохранителей. всё, больше ничего не делал-полный бак и подача самотеком.
Завелась сразу же! Часа полтора ждал подвоха, не дождался-все окей. Покататься снегопад не дает.
Рад до безумия!Думал на бапки попал. Бензонасос не в счет))
Спасибо всем огромное!
« Ответ #10 : марта 14, 2014, 09:40:20 »
Паникер!
ГИБДД ВИНОВАТО - ОДНОЗНАЧНО!  chop
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
380195003 S
AfricaTwin_RD07_94
« Ответ #11 : марта 18, 2014, 01:37:47 »
И снова Здравствуйте...
Проблема продолжилась но немного в другом начала выражаться. Все решил вроде, но для инфы пусть будет.
Короче прикупил насосик - аналог Pierburg номер не помню. - STELLOX 1001003SX - электронасос низкого давления 790 рэ.
Поставил. Все работает как надо, выехал проехал 1км, потихоньку начал отказывать один цилиндр...следом и второй(газ в пол-ему пофигу)как будто бенз закончился, но я же "Паникер! " сразу вспомнил про коммутаторы релюшки...Короче постоял, завелся без проблем, покатил, через 100м таже ситуевина. заглох. так было раз 10 пока не добрался до гаража. Покопался с мотом, отключил насос, все заработало. покатался-все ништяк.
Толи производительности насоса не хватает, толи африка моя терпеть не может когда ей бензинчик закачивают под давлением....
Не мучиться и раскошелиться на вакуумник микуни?
« Ответ #12 : марта 18, 2014, 02:21:54 »
с родным насосом неработающим ситуация была такая же, 10 мин постоит и потом километр проедет. у тебя как будто насос вообще не работает, ты проверял он качает? я на питбурге уже третий сезон, все хорошо работает, сначала делал с обраткой (в обратку жиклер втыкалжигулевский первый попавшийся), теперь напрямую, разницы не заметил
« Ответ #13 : марта 18, 2014, 02:23:33 »
полярность подключения проверил?
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
380195003 S
AfricaTwin_RD07_94
« Ответ #14 : марта 18, 2014, 02:49:16 »
Насос работает, качает в нужную сторону, обратку пока не делал. Но я перепроверю еще раз, спасибо)
Есть ли какой смысл в вакуумнике? Родной насос с новой контактной группой все же планирую положить в бардачок на сезон))
