Что ломалось в дороге?
октября 18, 2026, 05:53:25 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Что ломалось в дороге?  (Прочитано 5508 раз)
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
« : февраля 25, 2014, 08:56:39 »
Всем привет! Парни с БОЛЬШИМ опытом путешествий, подскажите пожалуйста, что ломалось у вас в дороге и как выходили из ситуации? Очень интересно.
« Ответ #1 : февраля 25, 2014, 10:58:56 »
Ну у меня один раз в пути реле стартера погорел (почистил клеммы заизолировал, все ок) , а через месяц Реле Регулятор крякнул, кракнул не сразу , а потихоньку)) доехал))) считаю, что от части моя вина! мот всегда готовлю к сезону, поленился проводку проверить!
за 60000 больше поломок не было!!
Balaban
« Ответ #2 : февраля 25, 2014, 11:01:58 »
Не слишком большой опыт.. Стандартная поломка (остановка) бензонасоса RD07 Sad
И старый насос (стоял при покупке мота) и новый - та же хрень: контактная группа бензонасоса
- снять насос
- открутить "попу" (крышка контактной группы)
- просто тронуть пальцем (если нет времени) или зачистить контакты пилкой для ногтей, а лучше иметь тонкий надфиль - там абразив правильный)
- всё поставить на место и в путь
Кардинально : заменить на вакуумник Микуни. Я не сподобился пока Smiley
Пока!
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #3 : февраля 25, 2014, 11:07:08 »
откручивались   клевмы на акб.  разок пропорол зад. колесо    дотошнил до обочины  при разборке оказалось  камера разделилась на 3  части. запасной камеры не было  пришлось ждать  пока подвезут  чем всех задержал.  а вообще поездочка  веселая была  антирекорд 18 часов до Харькова..
GARIK
Africa Twin RD07(продал),BMW R1200GS
« Ответ #4 : февраля 26, 2014, 12:16:14 »
За 50 000 ни одной поломки окромя того же бензонасоса. Позаботился заранее. Купил за небольшие деньги контактную группу и возил под сидухой. В дороге поменял - с перекуром полчаса.
Р.С. Вру, ещё шестерня привода спидометра.
В поисках приключений главную роль играет не голова...
« Ответ #5 : февраля 26, 2014, 01:07:21 »
По пути от Москвы до Логойска на Магне три раза полностью кончался бензин ))))))))))
Нет, вежливые люди не пропали, Ещё встречаются на жизненном пути.     Меня недавно тут так вежливо послали, Что неудобно было не пойти.
« Ответ #6 : февраля 26, 2014, 01:13:54 »
Так посмотришь на вас: да вы счастливчики!!! У меня мот в дороге ломался так часто и так разнообразно, что я его наверно полностью уже перебрал! Как то раз по пути в Одессу два раза на обочине карбюратор полностью перетряхивал. (это на Honda Steed - у него движок аналогичный африканкому) Цепи рвались, аккумуляторы взрывались. Когда был Днепр, загорался два раза!
Наверное, это я расзвиздяй!
GARIK
« Ответ #7 : февраля 26, 2014, 02:00:14 »
Да нет, это просто мотоцикл правильный нужен
maslai-mazai
Жизнь надо прожить так,чтобы наверху все охренели
Велик
« Ответ #8 : февраля 26, 2014, 02:35:16 »
Помню Помню!
Рекомендую обязательно паук усилить. Может не вовремя треснуть. У меня в Монголии по их дорожкам два раза варил и усиливал при помощи арматурины. А доезжал км 100 до мастерскрй перевязанный скотчем. Ну и до сих пор не могу шестеренку привода спидометра заменить.
Я щас съел 2 пачки желтого полосатика, запивая молоком. Вопрос: клубнику мыть или уже пох*р?
modul
« Ответ #9 : февраля 26, 2014, 04:58:22 »
спидометр, камеры
обслуживаю сам
Алексей-доктор
« Ответ #10 : февраля 26, 2014, 08:46:09 »
Я так понял что особых проблем не было ни у кого... Все сами доезжали без "эвакуатора"
банифаций
« Ответ #11 : февраля 26, 2014, 12:14:34 »
2010 год. При поездке на Байкал отказал бензонасос, с собой был вакуумник от Дио заменил доехал. Дома поменял на вакуумник микуни.
2011 Сахалин. При температуре +40 на перевалах микуни не качает бензин. Постоял остыл поехал дальше. на равнинах такой проблемы нет.
2012. Хабаровск-Брест-Киев-Тамань-Смоленск. Трос спидометра.
2013.  Поездка в Анапу. Реле регулятор. Бросил в сеть повышенное напряжение. Вольтметр зашкалило. Утянул за собой указатель температуры и лампочки головного света.
Поездка в Волгоград Перестал качать микуни. Потрескались вакуумные шланги на насос. Поменял на подходящие у Юры Луки.Спасибо Юра!
Все неисправности случились на загородных трассах при нагрузке на мот более средней.
АТ 1994 брал с пробегом 33тк, сейчас около сотни. Точнее не узнаешь долго ездил без спидометра.
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« Ответ #12 : февраля 26, 2014, 01:21:37 »
опыт малый - за 6 тысяч 3 раза заканчивался бенз, ломалась рукоятка газа, откручивались клеммы аккумулятора, пробил бак при падении. остальное тюненх и расходники
skifos
Africa Twin RD07a
« Ответ #13 : февраля 26, 2014, 01:48:40 »
За 50000 км самые серьезные проблемы:
- подклинило задний тормоз, из-за чего убились колодки, задний диск и чуть разогнуло суппорт
- выгорел разъем генератора - реле-регулятора (желтые провода)
- лопались дуги и задние рамки для кофров
- пропилил переднее крыло колесом
- растерял много болтов и гаек
« Ответ #14 : февраля 26, 2014, 04:12:41 »
Про бенз это я пошутил  Undecided Думаю, не стоит каждый раз упоминать эту "неисправность"
Страниц: [1] 2 3   Вверх
