вторичный вал на rd04
октября 18, 2026, 11:27:12 *
Автор Тема: вторичный вал на rd04  (Прочитано 2602 раз)
mr.sanya70
Пушкино
африка ктм
« : января 22, 2014, 09:18:43 »
Всем доброго времени суток.ищу вторичный вал.съело шлицы.и какие ещё запчасти понадобятся для переборки двигателя.в общем кроме вала проблем с мотором нет.спасибо.
« Последнее редактирование: января 22, 2014, 09:36:44 от mr.sanya70 » Записан
« Ответ #1 : января 23, 2014, 09:08:05 »
я купил года три назад на emex.ru наверно и на exist и на megazip.ru можно глянуть, половины картера с 07 одинаковы, все подшипники и шестерни одинаковы а валы по артиклам разные.... я предполагаю или материал сменили или отверстие какое просверлили внутри.... тогда еще на 04 был дороже чем на 07 но были оба, я купил 04....
« Ответ #2 : января 23, 2014, 09:08:45 »
понадобятся все прокладки на двигатель, и попутно что найдешь, колечки глянуть сцепление цепи грм
« Ответ #3 : января 23, 2014, 01:22:53 »
Валы одинаковые!
Понадобится:
1. Комплект прокладок верхний
2. Комплект прокладок нижний
3. Гайка корзины
4. Вал.
И желательно промерять поршневую, притереть клапана, оценить состояние дисков и корзины сцепления, состояние цепей, подшипников, вкладышей.
« Последнее редактирование: января 23, 2014, 01:25:34 от Spidi » Записан
Олег
RD07
« Ответ #4 : января 23, 2014, 04:05:39 »
А поршневую менять всем комплектом?
« Ответ #5 : января 23, 2014, 04:22:18 »
так все в наличии
прокладки верх
прокладки низ
вал
2 сальника
центр гайка сц
шайба звезды
это минимальный набор.
ну а походу может еще чего найдешь.
раз уж в мотор влез можно кольца махнуть на номинал.
но предварительно мерять нужно
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: января 23, 2014, 04:25:13 от Mishutka » Записан
mr.sanya70
Пушкино
африка ктм
« Ответ #6 : января 23, 2014, 04:42:18 »
всем спасибо.вал не дорого нашёл на украине,договариваюсь о доставке.мотор пока не разбирал.собираюсь с баблосиками.
« Ответ #7 : января 24, 2014, 10:58:04 »
По результатам замеров.
