топливный фильтр
октября 18, 2026, 06:55:59 *
Автор Тема: топливный фильтр  (Прочитано 4113 раз)
« : января 06, 2014, 05:26:50 »
аналог подсоветуйте,а лучше покажите!ибо 10 баксов я за него отдавать не очень желаю!
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #1 : января 07, 2014, 04:46:56 »
жигулевский..........
« Ответ #2 : января 07, 2014, 05:09:07 »
штуцера тонкие там!и есть прикол вних!они либо вертикальные либо горезонтальные те что горезонтальные размером не аайс!
« Ответ #3 : января 07, 2014, 12:29:57 »
Пофиг вашпе, задача фильтра -фильтровать, пойдёт и жигулёвский, а то что трубочки тонкие, так надень на них дополнительные шланги, или сделай переходнички.
kirich
RD 03
« Ответ #4 : января 07, 2014, 04:38:14 »
дизельные потолще будут, поспрашивай на рынке
« Ответ #5 : января 10, 2014, 02:22:53 »
купил,бензиновый и дизельный!дизельный со штуцерами потолше,фильтрующий елемент сетка( думаю его поставлю видно будет когда забьётся,он просвещается полностью),а бензиновый бумажный поменьше!
« Ответ #6 : января 10, 2014, 08:40:38 »
я дизельный поставил, сезон или два уже отьездил, нету проблем
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #7 : января 10, 2014, 01:59:25 »
С сеткой больше похож на газовый фильтр.
leggy
« Ответ #8 : января 10, 2014, 10:46:43 »
http://www.drivebike.ru/21-02100-emgo-toplivnyj-fil-tr-honda-16900-mg8-003-1-4
100 рублей, думаю, не жалко ?
Переделывать ничего не надо, по размерам полный аналог, сам ставил. Только при заказе уточняй диаметр патрубков.
« Ответ #9 : января 24, 2014, 01:21:11 »
нужно проще и доступней!ато заказывать ещё топливный фильтр!смех!
« Ответ #10 : января 24, 2014, 01:21:39 »
хоть ценник адекватный!
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #11 : мая 24, 2014, 01:32:23 »
Я купил себе обычный российский фильтр, не знаю даже от чего он. Цена 25р, но думаю можно найти и подешевле. Искал именно по размеру, родная резинка фиксирующая одевается идеально, он немного короче, но ничего страшного. Штуцер уже, я резинку на него одел изначально, а потом на место и поставил. Как родной  общем.
