прблема с электрикой((
октября 18, 2026, 05:53:33
Тема: прблема с электрикой(( (Прочитано 2949 раз)
Temoha
нет
декабря 14, 2013, 09:50:15 »
всем доброго времени суток
)вообще проблема в следующем;совсем недавно по дороге в киров за последние 1000 км два раза секунд по 10 отказывал один из цилиндров,с цилиндром отказывал и тахометр,всю дорогу поливало температура около 0.+3..что посоветуете,откуда копать начинать?пока мот стоит в теплом гараже,скоро надеюсь доберусь до него)
Re: прблема с электрикой((
декабря 14, 2013, 10:33:49 »
Тщательнее изолировать проводку, все разъёмы смазать WDшкой, надеюсь после этого всё будет ОК.
Temoha
нет
декабря 16, 2013, 08:17:48 »
спасибо,) а может есть у кого схема,?от чего тахометр питается..?
декабря 17, 2013, 11:30:20 »
от комутатора.
если комутатор сгорит, то это дорого.
начинай проверку с клемм на АКБ и уровня зарядки в бортовой сети
декабря 17, 2013, 11:59:21 »
Что за техника? РД03,04,07,07А?
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
декабря 18, 2013, 09:58:48 »
Электросхемы есть в разделе "Скачать", в мануалах, даже с переводом (.dok). Мишутка прав - проверь клеммы, разъемы, напряжение на АКБ (зарядку). Разъем с датчиков холла там обозначен как 4Р (mini) см. внизу схемы, рядом с генератором, провода от него идут к коммутатору. При плохом контакте в этом разъеме может "вышибать" один из цилиндров.
декабря 19, 2013, 10:10:00 »
ТАк комутатор х.рится обычно!Попробуй заведи и хорошенько палчиками попридавливай со стороны где нет разьёмов!если будут изменения то срезай крышку и паяй!
Temoha
нет
декабря 19, 2013, 09:54:27 »
rd07 94года,с зарядкой все всегда впорядке,косовский вольтметр следит) на трансальпе было ког-дато похожее там один из комутаторов накрылся,с аргентины неоригинал тисячи 3 обошелся .оригинал баксов 400 стоил если не ошибаюсь,визуально не чем не отличался,только надписи хонда небыло)ну значит буду копать,жаль только места пока тут не найду..чужой город,..хоть в квартиру закатывай..
декабря 19, 2013, 11:18:19 »
На этой технике установлен коммутатор с двумя контурами на цилиндр, то есть на каждую свечу свой контур, следовательно, если все контуры рабочие то временный отказ одного из них не приведет к провалам.
Yuhan
декабря 24, 2013, 03:30:01 »
Увы у техники начала 90х начинают повально глючить коммутаторы. Разбирать, чистить плату и аккуратно пропаивать радиодетали, особенно выходных транзисторов и разьемов.
терорист
слабо?
декабря 24, 2013, 03:42:28 »
за это время обычно умирают электролиты, что потом обычно приводит к сгоранию выходных ключей. если уже полез пропаивать можно и электролиты сменить
Temoha
нет
июня 08, 2014, 12:45:46 »
итоги...после капитальной профилактики,по электрики все разьемы в норме не окислений ни прослабов,..обнаружились два недочета
1.один из трех проводов идущих от генераторана на клеме был обуглен,вследствии плохого контакта провода и клемы(мамы)..этоли причина не знаю..когда были отказы за напряжением скорее всего не следил,приборка на температуру была переключена.
2.иногда датчик давления масла на холодную на заглушенном двигателе, не контачит на массу,.но это думаю не может быть причиной,..
все разъемы пролил силиконом,..сейчас пока все ровно работает,.без нареканий,запуск отличный,везет хорошо,
на всякий случай прикупил коммутатор,с собой про запас буду возить..
..ах да после установки новых рамок под кофры номада,глушак стал громче и басовитее работать,сравнили с японской африкой товарища,у меня на порядок громче глушак рычит,хоть и стоковый...
