Перезаряд
октября 16, 2026, 03:52:26
Перезаряд
Тема: Перезаряд (Прочитано 3862 раз)
Павел50
Перезаряд
июня 10, 2010, 11:26:09 »
Cтранные вещи происходят - на холостых зарядка то 12.2 то 17.5! Аккум правильный, новый и заряженный. Обороты и включенные-выключенные потребители практически не влияют на изменения показаний. Проверил все контакты, подозрение вызвала фишка с тремя желтыми проводами от реле регулятора - греется на выходе из колодки.
Вопрос, может ли плохой контакт быть причиной перезаряда? Откусить фишку и заменить на клемник? В чем еще может быть причина?
Иван
Re: Перезаряд
июня 10, 2010, 12:34:36 »
Эта фишка слабое место мотоцыкла, ток и напряжение большие, а контакты небольшие и могут окислится. если фишка чуть тепленькая это еше норнально, а если греется хорошо то контакты лучьше заменить на новые с хорошей фиксацией. ато все оплавится и может коротнуть.
Павел50
Re: Перезаряд
июня 10, 2010, 12:57:44 »
Все это верно, но почему сцуко так лихорадит зарядку? Три желтых провода идут на генератор, мож там кака? Или РР сдох?
$hrek
Re: Перезаряд
июня 10, 2010, 01:36:54 »
У меня тоже эти 3 жёлтых провода сильно грелись на не исправном РР.Откусил концы поставил соединительные колодки (там провода винтами зажимаются)в любом электроотделе продаются,спаял самодельное РР с толстыми проводами теперь не чего не греется.
Re: Перезаряд
июня 10, 2010, 09:11:34 »
Посмотри , прозвони массу. И на корпус, и на двигатель. Померяй сопротивление между массой и минусом. Симптомы плохой массы у тебя.
Павел50
Re: Перезаряд
июня 11, 2010, 09:27:03 »
Массу и контакты проверил первым делом - все гут. Прозвонил обмотки генератора - напряжение между ними одинаковое, на массу не закорочены. Остается РР? Как проверить? Перезаряд аццкий - 17.5V на ХХ!!!
Re: Перезаряд
июня 12, 2010, 06:41:08 »
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3427
Перезаряд
