Через 5км порбега отрубается передний цилиндр!
октября 16, 2026, 03:52:05 *
Автор Тема: Через 5км порбега отрубается передний цилиндр!  (Прочитано 4096 раз)
Zaswheels
« : июня 07, 2010, 08:16:27 »
По весне на RD-03 поменял свечки и воздушный фильтр ,и ещё убрал лишние перегородки в глушаке,Но начал ездить только сейчас.И после 5 минут езды  отрубается передний цилиндр(бак полный).помогает только небольшой отстой и то не надолго!Из глушака попахивает бензинчиком! Пока не соображу  куда смотреть ,может электрика?Или бензанасос?
« Ответ #1 : июня 08, 2010, 12:58:25 »
"Из глушака попахивает бензинчиком"
А чем от туда должно попахивать ? Smiley
Это "роды по телефону", гони к мастерам.
Zaswheels
« Ответ #2 : июня 08, 2010, 11:41:14 »
к мастерам погоню тока если на стенд или синхронизацию!так ка нужны приборы! а всё остальное сам!Проверил бенз насос -работает!пока холодный искра  на всех свечах.поменял местами коммутаторы!Солнышко вылезет поеду на пробу!И вот вопрос -коммутаторы часто выходят из строя?
Zaswheels
« Ответ #3 : июня 14, 2010, 11:59:38 »
сегодня проехался ,отрубается теперь второй цилиндр.Проверил втыкая свечку искры нет! поменял обратно местами коммутаторы и вот фигня! вроде и не отрубается! Потому вопрос-как проверить работоспособность коммутаторов?
Мишутка
« Ответ #4 : июня 17, 2010, 12:17:53 »
Иногда бывает такое что на контактной плате появляеться микротрещина.
отловить этот дефект очень трудно Sad
