Кто какое масло льёт.!а
октября 19, 2026, 07:00:51 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Кто какое масло льёт.!а  (Прочитано 13042 раз)
vitamintwin
rd07a
« Ответ #45 : декабря 01, 2013, 05:41:40 »
ничего весёлого здесь нет. Люди зашли на специализированный по своей модели мотоцикла форум, озадаченны вопросом, задали обычный вопрос.
Один норвег на форуме adv поделился секретом компанией Statoil, что во все бочки заливают одно масло, меняют только наклейки, и поэтому в свой мот он льет машинное. Не утверждаю, что это эталон поведения.
« Ответ #46 : декабря 01, 2013, 05:44:43 »
весело-весело!
« Ответ #47 : декабря 01, 2013, 05:47:38 »
а давайте скинимся и сделаем тест всех топовых мото масел и сравним с автомобильным!чтоб потом не гадать и быть увереным на 100 процентов!
« Ответ #48 : мая 28, 2014, 02:15:58 »
Подыму из недр, купил Castrol Act evo 4t 10w40 открыл канистру а оно красное как малиновый сироп, смутило, то, что в моте прежним хозяином залито было такое же масло, но на щупе оно желтое, может я подделку купил?
« Ответ #49 : мая 28, 2014, 02:42:21 »
Если нормально погонять то оно вообще черным становиться)
« Ответ #50 : мая 28, 2014, 04:26:21 »
это без сомнений, но кто то лил это масло? оно красное?
cheguevara
310794260
« Ответ #51 : мая 28, 2014, 05:01:23 »
оно у тебя тож через тыщу станет желтым или черным ) так что лей все норм, ну если канех ты его не по трассе в селе на розлив покупал )
« Ответ #52 : мая 28, 2014, 05:06:47 »
просто я моторное масло такого цвета первый раз вижу, брал в проверенном магазине, но мало ли, и на старуху бывает проруха
« Ответ #53 : мая 28, 2014, 05:50:02 »
Лей не боись)))
T.K
Flaming Wheels
203088657
XRV750 S RD07
« Ответ #54 : мая 28, 2014, 06:59:05 »
Motul 7100 20w50 тоже красное и карамелькой пахнет Smiley
я залил, двиг мягче стал работать, сцепа подстукивает только на холодную
мая давольна Smiley
"...не стоит пара выигранных секунд на дороге, могильной плиты или месяцев реанимации..." (с) Виктор Губриенко
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #55 : мая 28, 2014, 10:56:53 »
довольно часто приходится наблюдать битвы на мотофорумах вокрух применяемости автомобильных масел в мотоциклах.
доводы в пользу мото и автомасел можно услышать самые разносторонние, но действительно правильные советы тонут в "потоке сознания", непонятно кем сформированного. Рассказы про полетевшие сцепления и моторы, всякие присадки и тд. слышали наверное все.
Но на самом деле мотомасел НЕТ. И я сейчас объясню почему.
Хотя, если выкладывать всё начистоту, то следует упомянуть два явления мотомасел народу:
1) На каких-то старых Харли допускалось только использование фирменного масла "Grade60" (т.к. коромысла привода клапанов разрушаются в случае использования современных масел… Привет Харли!) ;
2) Экзотические четырехтактные эндуры Zaberg начала 90х (без маслонасоса = спец. масло + замена каждую тысячу!) ;
Если у вас не вышеперечисленные мотоциклы, то про мотомасло можно забыть.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD - для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE - для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования "пластилина" при низких температурах.
SF - начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG - с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH - c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ - новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.
вот что нарыл вроде интересно
сказочник
« Ответ #56 : мая 28, 2014, 11:02:41 »
а вот что меня заботит более всего так это какое было залито масло дабы они случайно не вспенились от несовместимости и стоит ли всё таки промывать двигатель при смене и если всё таки промывать то чем тем же маслом которое будешь заливать или спец промывкой
и последний момент мой конь прибыл и масло по цвету и очучениям как новое стоит ли менять али можно чуток покатать ??
фу вроде всё
« Ответ #57 : мая 28, 2014, 11:24:05 »
сказочник
Чтобы не было сомнений можно и поменять, не известно сколько мотоцикл стоял и как давно его меняли, а по поводу промывки даже не заморачивайся, и перед заменой прогрей обязательно, а перед этим отверни фильтр(за водительской подножкой с левой стороны) в смысле ослабь и заверни обратно, но не сильно, что бы потом не гемороиться с отворачиванием горячего фильтра.
сказочник
« Ответ #58 : мая 28, 2014, 11:34:26 »
спасибо тебе добрый человек за тепло за доброту твою да отзывчивость
век тебя помнить буду
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
