Подскажите новичку.
октября 18, 2026, 05:56:10 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Подскажите новичку.  (Прочитано 5966 раз)
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #15 : июня 19, 2014, 10:27:35 »
дак я про то и говорю  затягивать люблю пипец как
как с такими руками в дороге ?
« Ответ #16 : июня 20, 2014, 05:16:45 »
подниму.
и ещё сильно мучает меня вопрос динамометрического ключа для соблюдения моментов затягивания согласно мануала
кто нибудь использует эту приспособу али нет ?
спасибо.
Обязательно использую, не понял что там писали про смазанные не смазанные, не наблюдал такого, обычно момент затяжки всегда соответствует моменту отпуска, для чего дотягивать с динамометрическим ключом не понятно. В мотоцикле масса соединений которым не требуется смазка или даже противопоказана. Соединяя алюминий со сталью применение динамоключа думаю обязательно, иначе свернуть резьбу раз плюнуть
сказочник
« Ответ #17 : июня 20, 2014, 07:42:19 »
вот и я того же мнения
только вот вопрос а в дорогу берёт кто али так по опыту
очкую я славик
Пётр
« Ответ #18 : июня 21, 2014, 05:24:25 »
такие у нас гаишники))
радуйся - меньше платить налог!
60 лошадей - правильная цифра. Меньше, если только стоят рестрикторы на карбах. В Европе могут ставить начинающим водителям для ограничения мощности.
внутрияпонские 57сил. европейки 60. жиклёры и дыра в глушителе разные.
Они не ошиблись...
сказочник
« Ответ #19 : июня 21, 2014, 07:14:37 »
всем доброго  Smiley Wink
запутал петруха  Huh? у моего коня всё таки 57 или 60 задушенных
сказочник
« Ответ #20 : июня 21, 2014, 07:21:01 »
и ещё братцы вопрос .
подёргал сегодня ведущую звезду люфт три-четыре миллиметра по оси вала
это хреново или очень хреново ?
« Ответ #21 : июня 21, 2014, 09:35:38 »
Можно ссылку на инфу. А то европейские мануалы есть, японского не видел. Да. у японок отв. в глушителе 20мм, а не 29, да, спидометр до 180, а не до 200. Но я не замечал, что они едут хуже)) или медленнее.
сказочник
« Ответ #22 : июня 21, 2014, 10:26:47 »
ещё одна итересность .
смотрел видео по африке так вот там в одном эпизоде указан момент затягивания гайки ведомой звезды
рд-04-46 нм
рд-07-98-нм
и какое то третье значение
LEX-60-нм (ньют.метр.)
вот мне интересно почему у рд 4 и рд 7 такая разница и что это за последнее значение ?
John
RD07 1998
« Ответ #23 : июля 07, 2014, 04:48:42 »
ведущая звезда должна люфтить- если люфтит сильно и есть выработка - попробуй перевернуть запорную скобу другой стороной
Alex11772002
ктм990
« Ответ #24 : июля 08, 2014, 05:44:54 »
Парни подскажите кто ставил рабочий сцепления оберон на ктм990 как правильно поставить там штуцера прокачки нет и железный шарик в комплекте ?
сказочник
« Ответ #25 : июля 13, 2014, 10:37:47 »
ребяты кто ставил дуги безопасности от гиви ?
были ли какие нибудь трудности при монтаже.  и  особенно центрального крепления.
« Ответ #26 : июля 14, 2014, 05:01:53 »
Обязательно были, гнуть, тянуть, стучать.....
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #27 : июля 14, 2014, 08:02:26 »
Ещё не поздно?
Штуцер прокачки поставь старый.
Шарик засунь в шток , там литол.
сказочник
« Ответ #28 : июля 15, 2014, 07:00:15 »
я извиняюсь затрахался пол дня пытался подружить их с мотоциклом погнул места крепления радиатора с двух сторон .
правую нижнюю точку у подножки которая притягивал и выравнивал одновременно с помощью непосредственно болта подножки
а центральную часть считаю конструктивно убогой и ахренительно не монтаже пригодной
из за того что на трубках крепления радиатора оказалось много сварки на швах четыре конца этих гр@банных шпилек выходили все под разным углом да и в момент притягивания эта п образная хрень ложится чётко на упор внутренней рамки и оттягивает её в момент затяжки
как то так
я думал только у нас всё не слава богу
оказывается в италии то же есть хорошие люди
интересно проблемы с макаронами их не мучают Huh?
простите злой был как собак .
GARIK
Africa Twin RD07(продал),BMW R1200GS
« Ответ #29 : июля 15, 2014, 10:25:10 »
Наверно не мучают. Они в кишку и кривые залезают.
А в инструкции небыло написано:  напильничком подогнать
В поисках приключений главную роль играет не голова...
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
