Реле-регулятор
октября 16, 2026, 03:52:26
Реле-регулятор
Тема: Реле-регулятор (Прочитано 6011 раз)
$hrek
Реле-регулятор
июня 07, 2010, 03:57:16 »
Подскажите сколько африканский реле-регулятор выдаёт ампер?
Re: Реле-регулятор
июня 07, 2010, 04:40:22 »
Вопрос не совсем понятен… РР – это не источник тока, а выпрямитель+стабилизатор.
РР рассчитан на 30А.
Мощность генератора 360Вт, напряжение 12В: ток 360/12=30А. Главный предохранитель (находится под красным разъемом на реле стартера) - 30 А.
$hrek
Re: Реле-регулятор
июня 07, 2010, 06:30:04 »
Похоже накрылось РР не так давно,довольно долго прикуривал,товарища знаю,что этого делать нельзя, но выбора не было.Тестер стал показывать 12,12в в не зависимости от оборотов ,акум стал садиться, предложили релюху от 750 шадовки восьмидисятых годов.Отличие в количестве выходных проводов на африке 7 у неё 8 подсоединил всё работает восьмой оказался массой.На холостых13,4 на оборотах 15,5 это-то и смутило в мануале написано 14,5,поэтому я и спрашиваю есть ли у РР какие нибудь параметры что ли,акум полностью заряжен ,боюсь как бы не было перезаряда сам я в этом АБСОЛЮТНО не смыслю.
Иван
Re: Реле-регулятор
июня 07, 2010, 07:50:24 »
15.5 это перебор! однозначно
Герман
Re: Реле-регулятор
июня 07, 2010, 09:28:45 »
парни, у меня тоже стоял другой стабилизатор и тоже показатели были завышены до 15,2 на оборотах, но мне очень толковый электронщик (он с машинами очень дорогими работает лет наверно 25 , уникальный спец)объяснил что для данных физических условий это нормально. Все это дело подкрепил фактами и пояснениями.
Конечно утверждать не буду, но все было хорошо до тех пор пока не спалил стабилизатор сваркой. После купить пришлось родной, после я не мерил показатели
Реле-регулятор
