Б. насосы на RD04 и RD07
октября 16, 2026, 03:52:25 *
Автор Тема: Б. насосы на RD04 и RD07  (Прочитано 4321 раз)
AlbaN
« : июня 04, 2010, 09:48:24 »
Собственно вопрос такой.... а на моделях RD04 и RD07 одинаковые б.насосы или разные?
Вообще бывали случаи с проблемами насоса на RD04?
А то вот я собрался насос заказывать у Мишутки... и где то в инете мне тема попадалась, что болезнь насосов только у RD07 моделей.
Serega63
« Ответ #1 : июня 04, 2010, 11:40:36 »
Забей: Цена вопроса 1000 рублей
насос низкого давления АТС 44051 его номер, ставишь и делаешь обратку, в шланг вставляешь жеклёр рассверлиный до 1.5 мм. Подключаешь к штатным проводам и катаешься!
вот и вся проблемма! Насос можешь любой использовать аналоги! Экзист выдаст их много ! ЕМЕКс ещё и дешевле !
« Ответ #2 : июня 04, 2010, 02:53:51 »
одинаковые насосы, но у 04 нет резерва, изза этого не приходится переключать когда бензин до резерва доходит и насос начинает в холостую работать. и как бы дольше штатный насос ходит.
а проблема эта на любой африке есть, где пробег к 50 тыщам подходит
AlbaN
« Ответ #3 : июня 04, 2010, 03:35:01 »
Так вот у меня насос ещё работает.
Просто вот пробег как раз к 50 т. км. подходит. Значит заказываю ваккумник тогда. Меня просто инетересовало, что может насос на RD04 живучее. Оказывается такой же.....
Митя
« Ответ #4 : июня 04, 2010, 04:01:15 »
У меня RD04 110т.км. Насос в хорошем состоянии.
AlbaN
« Ответ #5 : июня 05, 2010, 03:09:02 »
2 Митя: И не разу не менял насос? Родной бегает и никаких признаков поломок?
Дима
« Ответ #6 : июня 06, 2010, 04:32:27 »
Отличный пробег !!!
Serega63
« Ответ #7 : июня 07, 2010, 08:57:29 »
а на моей насос не ломался! просто перед Владиком на 57000 км открыл и друг поменял контакты на нём на новый от Шестёрки контакты зажигания. а на 92 тысячи контакты отламились просто , делать контакты было лень и вот насос низкого давления с жеклёрчиком теперь !
