Тугое сцепление и поиск нейтрали
октября 17, 2026, 10:05:08
Тема: Тугое сцепление и поиск нейтрали (Прочитано 9170 раз)
bubl
Honda Africa 1995
Re: Тугое сцепление и поиск нейтрали
июня 24, 2011, 02:04:28 »
это получается надо сливать масло всё или можно просто на бок мотик нклонить или положить ?!
takul
RD-07
июня 24, 2011, 05:49:34 »
тоже сцепление тугое... кисть с начала сезона уже подкачал основательно :-)
собираюсь сделать такое: удлинить рычажок, за который тросик тянет. таким образом, усилие, необходимое для выжима сцепления станет меньше.
об этом ещё Архимед говорил :-)
июня 24, 2011, 09:10:14 »
Рычажек удлинишь - увеличится расстояние, которое необходимо пройти его конечной точке для полного выжима сцепления. Соответственно рычагу, на который жмешь рукой, тоже нужно повернуться на больший угол, а там руль мешает. Укорачиваешь рычаг на руле - увеличивается усилие. И т.д.
monah
ЗДРАВЫ БУДЬТЕ,МОТОБРАТЬЯ!!!
XRV-750 RD-04
июня 25, 2011, 11:55:49 »
Тугое сцепление-после вдшки снизу и сверху троса гораздо лучше,маслом навер не стоит,со временем еще больше торс подсирается. Поиск нейтрали-заметил,после перегазовки включается,а так первая-вторая. Привыкаю. Пока не лезу внутрь,буду менять вторичный вал,посмотрю.
takul
RD-07
июня 26, 2011, 12:22:50 »
реально, когда немного подгазнуть в момент переключения с первой на нейтраль - получается легче.
а на счёт удлинения рычага, думаю, ты не совсем прав - у меня, например, сцепление отключается в самом верху, а остальной ход, в принципе до балды... так что, всё-таки попробую
июня 26, 2011, 07:56:18 »
Такую штуку кто нить ставил? должна помочь наверно
п.с. сам не ставил)))))
июня 27, 2011, 11:47:01 »
Лутше ставить не такую "штуку". а привести в норму всю систему сцепления
takul
RD-07
июня 30, 2011, 08:34:52 »
осталось понять - как это сделать
