Стоп сигнал.
октября 18, 2026, 10:32:13
Стоп сигнал.
Тема: Стоп сигнал. (Прочитано 2682 раз)
igoruch
Стоп сигнал.
октября 05, 2013, 10:45:59 »
Не горит стоп сигнал заднего тормоза,в чем может быть проблема? Спасибо.
Олег
RD07
Re: Стоп сигнал.
октября 05, 2013, 10:55:21 »
Выключатель проверь тот что стоит на руле в ручке тормоза. У меня два раза такое было, контакт плохой.
SAHARA
.Хонда Леад
Re: Стоп сигнал.
октября 05, 2013, 11:02:44 »
Могут окислится контакты которые приходят на лампочку.я бы по началу проверил все контакты и разьемы
dimag
DR650SE
Triumph Tiger 800XC
Re: Стоп сигнал.
октября 05, 2013, 04:47:11 »
Если не горит ни от "ручного", ни от "ножного", то дело явно не в выключателе в ручке тормоза
Смотреть лампочку, контакты лампочки, соединительные контакты на проводах подключения фонаря....
С уважением,
Дмитрий
Re: Стоп сигнал.
октября 05, 2013, 08:21:52 »
к педали заднего тормаза через пружинку подключен включатель )) он состоит из штока и двух пластин которые прижимаются к штоку. При перемещении вниз (когда жмем педаль) шток замыкает эти два контакта. Так вот эти контакты окисляются. Надо почистить и собрать. В прошлом году делал ))
Re: Стоп сигнал.
октября 05, 2013, 08:24:32 »
хотя не понятно не горит совсем или только от педали ))
igoruch
Re: Стоп сигнал.
октября 05, 2013, 11:23:47 »
Только от педали. От ручки переднего тормоза горит. Завтра разберу включатель,думаю в нем проблема.
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Re: Стоп сигнал.
октября 06, 2013, 09:32:41 »
Стоп сигнал.
