потеет маслом передняя часть двигателя
октября 16, 2026, 03:52:49 *
Автор Тема: потеет маслом передняя часть двигателя  (Прочитано 4818 раз)
novack
« : мая 31, 2010, 01:34:28 »
На RD07 потеет маслом передняя часть двигателя (под передним цилиндром) откуда идет утечка найти не смог. Непосредственно под прокладкой цилиндра сухо, а ниже налет есть. Это именно налет на картере, не подтекание - на защите картера внутри масляных пятен нет.
Перед заменой масла (первая замена масла на моте, после того, как я его купил) обратил на этот факт внимание, но подумал, что просто при предыдущей замене как-нибудь попало, поэтому вытер насухо и решил последить. Масло залито ровно по мануалу, перелива нет.
После замены масла проехал всего несколько сотен километров, поэтому про убыль пока сказать не могу, но налет масляный появился.
Прошу совета: откуда может подтекать и что может быть тому причиной? Пробита прокладка? Если да, то какая - с учетом того, что непосредственно под передним цилиндром сухо, то получается, что это прокладка между половинами картера?
И самый главный вопрос: что с этим делать - нужно ли немедленное вмешательство или можно забить пока, а заняться решением вопроса уже зимой?
yurashes
« Ответ #1 : мая 31, 2010, 02:51:15 »
судя по описанию течь  через микро трещинки! смертельного ничего нет, но под давлением отверстие может увеличиться! можно конечно применить антитечь для автомобильных двигателей! но по человечески лучше бы  перебрать двигло!моно попробывать  увеличить вязкость масла!
novack
« Ответ #2 : мая 31, 2010, 03:08:12 »
то есть, без разборки точно это не продиагностировать?
а как с ними борются - заваривают?
« Ответ #3 : мая 31, 2010, 04:03:17 »
Не паникуй, гоняй до зимы.
tapin13
« Ответ #4 : мая 31, 2010, 08:51:51 »
novack - у меня прокладка на одном из горшков ссохлась, что и было причиной потений и подтечек. сам долго не мог понять откуда же течь. заменил, прокладка стоит копейки и работы на час. сейчас все типтоп! прокладка стоит реально копейки кажется взял за 10 евро или дешевле.
Мишутка
« Ответ #5 : июня 01, 2010, 12:48:02 »
Забить до зимы - однозначно!
потеет это не течет :о)
novack
« Ответ #6 : июня 02, 2010, 09:31:51 »
да, буду ждать до зимы, да и статистика какая-никакая накопится.
svladimir
« Ответ #7 : июня 04, 2010, 05:11:54 »
Вопрос про маслице.
Можно в африку лить ликви моли 20w50?
или оно ему совсем не подходит?
