Охолождайка двигателя
октября 18, 2026, 10:26:07 *
Автор Тема: Охолождайка двигателя  (Прочитано 2987 раз)
Enot
Honda africa tvin 750
« : сентября 17, 2013, 07:38:12 »
Всем привет!Поменял антифриз, заливал непосредственно в радиатор до горлышка,при прогреве двигателя расширительный бочек пустой и когда только взял африку бочек был пустым и такое ощущение что его там лет 100 не было!При прогретом двигателе если бы были забиты шланги и я открутилбы крышку радиатора она бы выстрелела за счет давления правильно???но такого не происходит антифриз просто поднимается до самой крышки.и я вот не пойму у меня мало антифриза залито, и его надо еще непосредственно в бочек налить???  Температура не разу в красную зону не заходила!
« Ответ #1 : сентября 17, 2013, 07:47:07 »
долей в бачок согласно меткам
Enot
« Ответ #2 : сентября 17, 2013, 07:58:45 »
Зачем не пойму если одна трубка к расширительному подходит от горловины радиатора а вторая на перелив из горловины бочка расширителя! и как он работает тогда?По идеи расширительный бочек должен стоять выше чтобы при нагреве жидкости(она же увеличивается в объеме) уходила в бочек а при остывании опять в двигатель!а здесь что то я не пойму как он работает!?
Добрик
« Ответ #3 : сентября 17, 2013, 10:08:53 »
Все правильно, вот только если бачок пустой, то уровень в радиаторе не будет регулироваться естественным способом. В бачке должна быть жидкость.
« Ответ #4 : сентября 17, 2013, 11:25:43 »
Не надо ничего понимать, просто долей жидкости в расширительный бачок по меткам.
На некоторых моделях мотоциклов бачок установлен в нижнёй точке (например хонда стид) , при избыточном давлении жидкость вытесняется в расширительный бак, при охлаждении всасывается обратно!
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #5 : сентября 18, 2013, 04:37:27 »
или выкинь его если доливать не хочется.....
Enot
« Ответ #6 : сентября 18, 2013, 07:04:49 »
зачем так говорить я вроде нормально спрашиваю!?интересно стало как расширительный работает!
John
RD07 1998
« Ответ #7 : сентября 18, 2013, 08:05:37 »
я ездил 2 сезона с пустым бачком- не перегревалась- потом подлил- стала иногда чуть подкапывать из дренажа- согласен с мнением-можно ездить и без бачка- лишь бы радиаторы были полные
Добрик
« Ответ #8 : сентября 19, 2013, 12:02:40 »
Сделай по мануалу, долей жидкости. Японцы уже все продумали, ничего лишнего там не установлено.
Enot
« Ответ #9 : сентября 19, 2013, 07:10:18 »
Так и сделал! dance
dmax
xrv750
« Ответ #10 : сентября 19, 2013, 08:59:17 »
долей жидкости, мотор своё возьмет, а лишнее в бачёк харкнёт-не грузись ДОЛЕЙ ДО МЕТОК
