насколько сложно менять масляные колпачки на АТ
октября 18, 2026, 10:26:05 *
Автор Тема: насколько сложно менять масляные колпачки на АТ  (Прочитано 4830 раз)
Мишка
280187784 glosteel@mail.ru S
africa twin 750 PB 273
« : сентября 11, 2013, 02:36:18 »
приходя эмпирическим путем к выводам я понял, что нужно менять масляные колпачки в моторе, отсюда вопрос, где лучше сделать, сколько стоит комплект, чего еще заменить попутно в том районе.
очень надеюсь на понимание бывалых, свистки типа "ищите в прошлом, сто раз обсуждалось",
прошу еще раз отнестись с пониманием, я искал, именно такой темы не нашел,
сезону осталось не много, и скорей всего я продержуся, все будет в меж сезонье,
посоветуйте ....
« Ответ #1 : сентября 11, 2013, 10:31:03 »
Снимаешь клапанную крышку, распредвалы, рассухариваешь клапана и меняешь колпачки... Так же как и практически на любом двигателе внутреннего сгорания. Следишь чтобы клапан в котёл не упал. Если изношена направляющая втулка клапана, замена колпачка мало что даст: клапан во втулке болтается и колпачок растягивает, он быстро приходит в негодность. Тогда надо снимать головы, менять втулки, править сёдла и фаски клапанов. До весны как раз управишься.
Нет, вежливые люди не пропали, Ещё встречаются на жизненном пути.     Меня недавно тут так вежливо послали, Что неудобно было не пойти.
Мишка
« Ответ #2 : сентября 12, 2013, 11:52:20 »
сильно подозреваю что связано с тем что мот стоял, колпачки не любят этого,
при чем сделать это с задним цилиндром я четко понял, а передний,, надо снять корзину воздушного фильтра ?
« Ответ #3 : сентября 12, 2013, 12:02:47 »
как не снимая голов засухаривать клапана обратно незнаю, наверно можно.
направляющие живут довольно долго, как правило нормально все с ними, а вот фаски на клапанах и седлах возможно править придется, так что я б вынул двигатель и снял головы
« Ответ #4 : сентября 12, 2013, 12:06:45 »
но раз снял головы тогда уж и цилиндры Smiley кольца глянуть, а то может быть мучительно больно когда жор упадет на половину всего
Мишка
« Ответ #5 : сентября 12, 2013, 04:48:28 »
раз уж коллектив тут, вот скажите,фильтр воздушный сухой, масло только в сапуне двигателя, в апендиксе, который там есть, по авто опыту, это только кольца, а на мото как ?
« Ответ #6 : сентября 12, 2013, 06:11:12 »
Кстати, да...
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #7 : сентября 13, 2013, 10:23:25 »
опередил меня ;-) !! мне, почему-то тоже кажется, что это кольца. На авто мы боролись с этим нестандартным способом - выкручивали свечи, и заливали в цилинды виннс (wynns - ядрёная промывка для инжектора), далее оставляли на ночь или сутки. естессно эта промывка просачивается в картер и смешивается с маслом. Но вот пока она просачивается, она очень неплохо разъедает старые сгустки масла, нагар и прочие продукты жизнедеятельности двигателя внутреннего сгорания, вследствие чего колечки всё таки "высвобождаются из плена". далее следует слив сторого масла, залив нового, работа около получаса на холостых с переодически подгазовками и набором оборотов, и ещё одна замена масла уже с м\ф. Научили меня этой фишке слесаря, пока приёмщиком работал... собственноручно оживил так мотор стоявшего 3 года 41го Москвича... Но это Авто опыт.
« Последнее редактирование: сентября 13, 2013, 10:27:04 от Лис » Записан
Мишка
« Ответ #8 : сентября 13, 2013, 08:25:56 »
ну технологии шагнули вперед, теперь есть лавр, который может это сделать так же быстро и эффективно, тогда все равно колпачки
« Ответ #9 : сентября 13, 2013, 09:02:31 »
А с чего вобще всё началось? Какая проблема и как проходил эмпирический путь?
Мишка
« Ответ #10 : сентября 14, 2013, 07:21:39 »
в прошлом годе я проехал очень мало и больше 100 не набирал, от силы я намотал 2 тыщи, первогодка в полном смысле этого слова, да и мотор не крутил, 4 -4,5 максимум, в этом годе поменяв масло на 10-40 как положенно в мануале я сделал не большой перелив масла, приличный такой перелив, опять же сам виноват не х.р слушать грамотеев.
отлив лишок, это вышло грамм 300-400, я стал замечать что мот перестал держать верхнюю отметку, уровень сползает, но четко встает на минимуме, был момент когда я решил гулять так гулять, катался неделю, как минимум стоял, так и он и стоит, выхлоп после прогрева нормальный, дыма нет, при перегазовке тоже не брызгает. свечи чистейшие, под мото сухо, съел за все время может (проехал 8 наверно) может литр и скушал, но, что примечательно в холодное время он вообще его не жрет, вот совсем, проверенно даже погонял его, 140, минут 30 шел, жрет только в теплое время.
теперь сами симптомы, фиольтр сухой. не капельки нет, есть масло на трубке которая идет из бошки в фильтр и апендикс, там масло обильно. ну что это ? все таки кольца ? но кольца швыряют дальше, до фильтра, по крайней мере беру авто, там если фильтр в масле, кольца в мыле, если трубка, то только маслосъемные. не прав ?
« Ответ #11 : сентября 14, 2013, 08:09:01 »
кольца никуда ничего не швыряют
если они залегли у тебя просто расход масла будет от 0.5 до 1.5 на тысячу.
« Ответ #12 : сентября 14, 2013, 10:56:59 »
Когда масло через колпачки попадает в  камеру сгорания, начинается сизый дым. Если его нет - оставь колпачки в покое, впрочем, как и кольцЫ. Нет дыма - исключай элементы которые препятствуют его появлению. Значит масло утекает ещё через какую-то дырку, как в унитазе. Я встречался со случаями, когда, после использования промывки, всё, что смылось забивало сапун и возросшее давление картерных газов выдавливало масло через сальники, но на уровне минимума этот процесс не останавливается. И ещё - современные моторы очень любят обороты (в разумных пределах). Вялая езда (езда внатяг особенно!) постепенно ведёт к залеганию колец.
Мишка
« Ответ #13 : сентября 15, 2013, 09:42:41 »
а какие сальники есть в том районе ?
Yuhan
212513041
« Ответ #14 : сентября 15, 2013, 06:02:33 »
И действительно если из сапуна валит черный дым жрет масло то грешить на колпачки неразумно. И уж если и разбирать то фрезернуть седла, подточить клапана, пронивелировать поверхность клапана где направляющая елозит, притереть хорошенько, посмотреть рубец на зеркале от колец, посмотреть сохранился ли хон.
