на подсосе-глохнет!
октября 18, 2026, 05:03:33 *
Автор Тема: на подсосе-глохнет!  (Прочитано 3892 раз)
Wind.80
HONDA XRV 750W
« : сентября 09, 2013, 06:04:49 »
всем доброго времени суток. вообщем дело такое- на холодную заводится нормально но не хватает оборотов-глохнет! подгазовываеш ручкой пока не прогреется-2-5 мин потом нормально и стабильно держит 900 об! если на холодную натянуть подсос то и заводится плохо и глохнет сразу! даже на горячею при выжиме подсоса-глохнет! карбы-чистил аккуратно, промыл все продул! на 2ом горшке заслонка подсоса заклинила от грязи в открытом положении и пружинка пришла в негодность от корозии! -поменял пружинку, почистил канал заслонки и заслонку, все собрал как было ничего не менял не крутил! (до этого подсосом не пользовался и не представляю как он должен правильно работать)
Без меня никаких концов света!!!
« Ответ #1 : сентября 09, 2013, 11:41:53 »
на горячую при пользовании обогатителем на всю шкалу и должен глохнуть
Wind.80
HONDA XRV 750W
« Ответ #2 : сентября 10, 2013, 07:33:28 »
видел на многих видео-при выжатом подсосе обороты-выше! а в моем случае-наеборот!
« Ответ #3 : сентября 10, 2013, 08:11:19 »
я на видео видел парня у которого 27 см  и что
зачем тебе обогатитель на горячем моторе?
проверяй качество смеси, по хорошему с газоанализатором.
Wind.80
HONDA XRV 750W
« Ответ #4 : сентября 10, 2013, 10:26:34 »
и всего-то? а я уж думаю-чет серьезное! спасибо. тему можно закрыть.
muandr
« Ответ #5 : июня 26, 2014, 09:31:04 »
Тема не раскрыта - он же написал, что глохнет на холодном и приходится прогревать подгазовывая ручкой газа.
Что можно посоветовать?
« Ответ #6 : июня 26, 2014, 09:49:54 »
У меня без подсоса не заводится, вернее схватывает но глохнет, пару минут с подсосом пока прогреется, за это время если не ослабл@ть трос подсоса то обороты доходят до 3тыщ, я убираю наполовину и держу 2000, пока стрелка температуры не станет на первое деление, затем убираю подсос окончательно, подгазовываю и все работает на выставленных по мануалу 1100 оборотах. На горячую даже не разу не пробовал включать обогатитель.
