нужен совет, течет вилка.
октября 18, 2026, 10:26:32
Тема: нужен совет, течет вилка. (Прочитано 2811 раз)
zash
zash
XRV750 T RD07 1996
сентября 07, 2013, 08:27:24 »
африка рд 07 а 1996 год, пробег 100 000 км.
дело было так: было всё нормально(не текло))), но пришло время менять масло в вилке, решил менять все сразу, сальники и масло(пыльники оказались в норме) . Через 500 км пробега сильно начал течь правый сальник(правое перо), левое в норме досихпор.
Решил что направляйки состарились - заменил, непомогло.(((
подумал кривая, проверили - нет(((
сальники уже 3 раза менял, итог один - 500 км и течь.
масло сливается всё серое как серебрянка(слабая)))
что еще может быть?
Yuhan
Re: нужен совет, течет вилка.
сентября 07, 2013, 09:23:09 »
Может царапина в месте стыка сальника или стакана или пера и сальника. Вообще бытует мнение что масло надо заливать не абы как а со вставлеными направляющими без сальника заливать масло и только когда оно появится и начнет вытекать из направляющей то ставить сальник а если так не делать то образуется воздушная пробка и направляющая и сальник работают без масла. Не знаю на сколько правдиво это.
Добрик
сентября 07, 2013, 09:53:06 »
Что то где то затирает, если масло серое. Разбери и проверь все, а потом собери по мануалу.
zash
zash
XRV750 T RD07 1996
сентября 08, 2013, 05:13:03 »
это всё уже проходили))) еще какие есть варианты???
Yuhan
сентября 08, 2013, 08:09:47 »
Дак а чего остается, глубокие царапины ,сильная выработка стакана в месте стыка с направляющей, из-за этого люфт и ослабление сальника.
Добрик
сентября 08, 2013, 08:33:43 »
[/quote]
Наиболее вероятно
zash
zash
XRV750 T RD07 1996
сентября 08, 2013, 09:06:38 »
а было у кого нибудь так???
и есть ли стакан хороший на продажу???
zash
zash
XRV750 T RD07 1996
сентября 08, 2013, 09:12:07 »
царапины смотрел, не серьёзные. люфт с новыми направляшками меньше стал, щас люфт вообще небольшой. а всеровно течет(((
Добрик
сентября 08, 2013, 10:50:14 »
Люфта не должно быть. Есть вилка на продажу, можно стаканы забрать
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6099.0
zash
zash
XRV750 T RD07 1996
сентября 08, 2013, 11:00:02 »
а у тебя в этой вилке люфта нету??? и какое состояние у стаканов???
zash
zash
XRV750 T RD07 1996
сентября 08, 2013, 11:00:55 »
есть соображения почиму течет только правое перо???
