Сколько вольт с у вас приходит с катушек?
октября 18, 2026, 11:22:01 *
Автор Тема: Сколько вольт с у вас приходит с катушек?  (Прочитано 5737 раз)
tapin13
16624481
Honda AfricaTwin XRV-750 98
« Ответ #15 : сентября 11, 2013, 09:34:31 »
Интересно почему фишку постоянки, круглую такую, сделали герметично у африкана, а переменки нет. Ведь действительно попадает влага, окисляется греется плавится, если вольтметра нету то так можно и до 8 вольт посадить акб залезть в г..вна там и остаться. До меня у африки эта фишка загоралась и оплавила боковой пластик.
1. про герметичность, только одно предположение есть, если она таки греется, то для того ее и сделали открытой, что бы ветром она обдувалась и меньше грелась.
2.про фишку, если снова сгорит, буду паять напрямую )
geken
XRV750
« Ответ #16 : сентября 12, 2013, 12:46:48 »
У меня на выходе с генератора, при отключённом регуляторе было около 30 вольт переменки. На сколько я понимаю, важно не значение напряжения, а его равенство между фазами.
Мерять сопротивление обмоток для диагностики межвиткового бесполезно, замкнутый один виток на общем сопротивлении обмотки практически никак не скажется. А вот гасить на себе напругу будет ощутимо.
John
RD07 1998
« Ответ #17 : сентября 26, 2013, 02:35:34 »
у меня на тему зарядки постоянные заморочки- опишу попорядку
1. 2009 год- замена РР - выдавал большое напряжение- перегорели лампы на бл свете
2. 2010 год- замена РР и  ремонт гены- недозарад- оплавились катушки- были перемотаны
3. 2012 год- замена рр- недозаряд, гена по диагностике в норме
4. сегодня ночью- по всем симптомам- недозаряд- прикуривал, слабый свет и гудок
всё!!!!!!!!! завтра с утра буду Спиди звонить!
tapin13
16624481
« Ответ #18 : сентября 27, 2013, 09:18:31 »
1. электрика штатная или есть навороты?
2. проверь амперметром утечку, должна быть на выключенном моте максимум 0.1А
3. установи маленький вольтметер напрямую к аккуму, и следи что у тебя с зарядкой твориться. я сейчас поставил доволен как слон. с фарами 13.9, без фар 14.5. стабильно!
4. проверь аккум, может он все убивает у тебя.
John
RD07 1998
« Ответ #19 : сентября 30, 2013, 09:58:28 »
из наворотов только подогрев ручек и сигналка старлайн
акб на ночь отключаю- установил выключатель массы
вольтметр с яркой и крупной шкалой уже купил- теперь думаю о герметизации
акб- вроде норма- нагрузочной вилки нет- но после зарядки выпрямителем крутит бодро
договорился о встрече со Спиди через неделю- тот редкий случай когда рад что погода г....
