Не заводится
октября 18, 2026, 10:26:13
Не заводится
Тема: Не заводится (Прочитано 4178 раз)
Солнечный
Аффрико
Не заводится
сентября 03, 2013, 04:30:06 »
Точнее заводится только после того, как скинешь шланги с бензонасоса - заводится сразу и радостно! А до того - схватывает и тут же глохнет, причем неограниченное количество раз.
Поменяна контактная группа, поменяны свечи... Че ему суко надо?
chestar700
XL700VA,Djebel
Re: Не заводится
сентября 03, 2013, 05:39:30 »
черным коптит,когда с подсоединенными шлангами схватывает ?
Солнечный
Аффрико
Re: Не заводится
сентября 04, 2013, 11:40:53 »
Не, не коптит вроде. Просто тарахтит секунду и глохнет...
Re: Не заводится
сентября 04, 2013, 12:56:13 »
Насос работает? Фильтр топливный чистый?
Солнечный
Аффрико
Re: Не заводится
сентября 04, 2013, 02:23:45 »
Работает, контакты только поменяны, бензом плюется. В фильтре ничо постороннего не видать, ртом продувается
Чето вот с заслонкой пусковой неладно - от нее толку никакого при запуске, и обороты на холодном моторе не поднимает. Вот если забыл открыть и поехал, тогда обороты холостого поднимает - останавливаюсь на перекрестке и не пойму, че у меня мот прет как сумашеччий и орет при этом...
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Re: Не заводится
сентября 04, 2013, 02:27:49 »
Разбирать карбы и чистить чистить!!!
modul
250, 690, 750
Re: Не заводится
сентября 04, 2013, 02:34:44 »
смесь, компрессия, искра - поехали
выясняй, с чем из этого плохо
горшок один тарахтит или оба? когда заведется, на рукоятку газа отзывается? с приоткрытым дросселем пускал? обогатитель не подсасывает ли лишнего? свечи какого цвета? самотеком бенз пускал? без воздухана лучше?
зима долгая, починим.. (:
Солнечный
Аффрико
Re: Не заводится
сентября 04, 2013, 02:44:31 »
1) хз, не успеваю понять - глохнет быстро...
2) отзывается нормально
3) с приоткрытым дросселем не пускается ваапще, если пытаться приоткрыть в момент, когда схватил - тут же глохнет.
4) про обогатитель не понял, поясни вопрос...
5) свечи белий-белий...
6) самотеком пробовал, когда контакты сгоревшие были - не работает, надувать нада...
7) пох ваще. Греша на заслонку, снимал воздухан, прикрывал сетку ладонью и пытался заводить - никаких изменений...
modul
250, 690, 750
Re: Не заводится
сентября 04, 2013, 07:46:49 »
промой тросик подсоса (обогатителя), оцени ушутанность запорных игл
и резинок между карбом и цилиндром
не найдешь подсоса воздуха или очевидного косяка - скидывай карбы
внимательно смотри на предмет наличия следов предыдущих "исследователей"
запасись хорошим герметосом, если не успеешь до закрытия сезона разжиться ремкомплектом прокладок
по промывке карбов тут много написано.. 2 баллонов промывки хватает обычно, очки не забудь одеть
Re: Не заводится
сентября 04, 2013, 09:19:02 »
Свечка белий гаваришь? смотри впускные коллекторы на предмет герметичности, может где и подсасывает, ну и как уже говорили здеся, карбы мыть и чистить!
Солнечный
Аффрико
Re: Не заводится
сентября 11, 2013, 04:55:49 »
Стало прохладно, перестал заводиться совсем. Разобрал, видимых повреждений - подсосов нет. Грязи в карбе (один разобрал тока) совсем чучуть... Промывку куплю седня, залью.
А эта, как обогатитель работает? Он вакуум запускает куда-то? Че там ваще происходит?
Солнечный
Аффрико
Re: Не заводится
сентября 12, 2013, 06:27:41 »
А вот еще - датчик положения дросселя (вроде), к которому провод подходит, можно снимать? Пиндец как он при снятии-постановке мешает...
dmax
xrv750
Re: Не заводится
сентября 18, 2013, 07:42:20 »
не знаю как у ВАС но у меня шланг в металической оплётке и когда нет
массы между оплёткой и корпусом насоса АФРИКА не заведётся
Солнечный
Аффрико
Re: Не заводится
сентября 19, 2013, 06:23:58 »
Хм, у меня шланг тоже в оплетке, но она корпуса не касается, насос работает...
Нашел подсос: полил бензом на впускные патрубки, при горячем двигателе задний горшок начинает глохнуть... Похоже причина в этом. Хотя внешне патрубок без повреждений, хомут затянут...
Re: Не заводится
сентября 19, 2013, 10:18:40 »
что с впускными коллекторами?
Не заводится
