ремонт рамы! поделитесь опытом!
октября 18, 2026, 10:26:15
Тема: ремонт рамы! поделитесь опытом! (Прочитано 8250 раз)
PavelGT
пескостуная обработка всего чего угодно!
Afrika rd07
сентября 02, 2013, 10:24:06 »
сегодня раскидал мот после столкновения с авто! то что рама ушла было понятно сразу но когда я его раздел стало все вообще непонятно! раму крутануло винтом, стакан смесстился, направляющие под баком тоже какието кривые, маятник не в оси с задней частью! подскажите у кого опыт был что брать за истину ось маятника? чем тянуть? как зажимать? варить ? греть? за любую полезную инфу буду крайне благодарен!
и вообще стоит ли с эит морочится или искать новую?
Yuhan
Re: ремонт рамы! поделитесь опытом!
сентября 03, 2013, 10:02:12 »
На автомобильном стапеле потянуть... Я у опытных моторемонтников вытягивал правда тогда была четырехсотка сузуки импульс, чтоб правильно вытянулось пришлось притягивать каркас усиления чтоб в ненужном месте не выгнулаь, расшивать швы и варить заново. Потом пришлось делать экспертизу у гаишников.
сентября 05, 2013, 06:37:48 »
В мск раньше рамы правил
Леха Чоперклан
у него был д@баркадер в районе Марьино
Но давно там не был что сейчас не знаю
dmax
xrv750
сентября 17, 2013, 08:32:00 »
умудрился центральный кофр после перегруза и как следствия облома пластикого крепления на какой-то карчалыге, закрепить его жёстко к пластине которая была соответственно привинчена к багажнику,а теперь последствия:при 130-ти на грунте хорошо убрался ,красавица сделала по ходу несколько сальто мортале и уе-лась на бок(ночь это плохо)пластик ветровик и паук вкоцан но это расходняк, купили и забыли.РАМА -хвост из за того что она легла ,очень хорошо легла на кофр(кофр мёртв)увело на 5.4см-душа просто плакла,думал заказывать раму-узнал ценник и окстился.Еб-лся неделю:загнал,поставил возле стены(смотри ход имеющихся домкратов которые будут давить с короткого боку)далее после выверки обварил мот в п-образную раму зафиксировал мот относительно её с помощью двух в паре деревяных клиньев,распёр раму в 4-х точках жёстко и давим(не торопимся) в одну точку потом другую, используем штангель а до этого задаём базу для штангенциркуля.это работа.Итог хожу по Приморью по грунту меньше 130 не езжу по асфальту 120 крейсер и ни что не болит на моей красавице а в нашем случае КРАСЯТ КРАСАВИЦУ.
dmax
xrv750
сентября 17, 2013, 08:36:53 »
в нашем случае Боевые ШРАМЫ КРАСЯТ КРАСАВИЦУ
сентября 17, 2013, 09:55:01 »
Кривой подрамник - это не страшно! Главное, чтобы колеса стояли ровно!
Подрамник можно было поправить при помощи швеллера с множеством отверстий. Закрепляешь на кривой трубе швеллер и постепенно притягиваешь к нему хомутами трубу, выравнивая ее. Там где труба переломилась, потеряв устойчивость, вырезаешь кусок и ввариваешь ровный через вставку в трубу.
сентября 17, 2013, 10:11:20 »
Мне тоже нужно выпрямить хвост.У меня рд04 и там по проще.
PavelGT
Afrika rd07
сентября 17, 2013, 11:17:09 »
на станину от автоподьемника планирую закрепить раму, вставить в стакан штырь (уже подобрал) и тянуть за низ штырь в противоположную сторону удара! если все встанет на место планирую усилить места заломов! фотки поделую выкину! а вось кому пригодится!
сентября 18, 2013, 12:07:07 »
Скорее всего проще будет править не всю раму целиком а лишь ее часть. Для этого сделать надрезы на паре наиболее кривых труб в местах заломов, и тянуть только одну, выставив геометрию. А надрезанные места заварить с усилителями.
PavelGT
Afrika rd07
сентября 18, 2013, 12:30:09 »
да дело усложняется тем что как таковых заломов не обнаружилось такчто будем плясать от оси маятника и стакана рулевого
PavelGT
Afrika rd07
сентября 18, 2013, 10:30:55 »
Сегодня получилось отодвинуть работу и наконец заняться рамой!
Собрал ипровизированный стапель из станины подьемника авто! рама африки легла между его швеллерами прям в притирочку! за основу было решено взять ось маятника а точнее технологическое сквозное отверстие на раме рядом с осью!
для закрепления рамы приварил направляющие, саму ось подобрал по размеру ( благо железяк в боксе хватает) из цельного прута металла!
закрепил на стапеле с помощью проушин и стапель готов к работе
решил ничего не резать пока а попробывать тянуть в противоположную сторону удара
тянул лебедкой ручной 3 тонной! но в конце пришлось аж на рукоядку квадрат трубу надевать для усиления рычага, нагрузка бешенная! аврика крепка!
тянул за полуось каторую вставил в стакан, по размеру подошла не очень такчто пришлось трубой еще размер добирать!
4 часа пляски и вот результат
все встало на место, двигатель отошел от рамы! все промерил 100 раз все диагонали все сошлось!
на днях планирую подсобрать и окончательно убедится во всем!
думаю об усилении! надо или нет пока не решил!
сентября 18, 2013, 11:16:12 »
неплохо, очень даже неплохо!
насколько переневолил (субъективно)?
PavelGT
Afrika rd07
сентября 18, 2013, 11:25:06 »
извини вопроса не вкурил
сентября 19, 2013, 01:35:55 »
Молодца!
сентября 19, 2013, 11:21:33 »
интересует насколько перекрутил рулевую колонку относительно ровного положения (хотя бы примерно, в градусах). Сталь же - упругий материал. Перед тем как деформироваться она пружинит и только потом гнется. Вот и интересно, насколько пришлось ее перекрутить, чтобы после снятия нагрузки она стала ровной.
