прогрессия
октября 18, 2026, 05:01:53 *
Автор Тема: прогрессия  (Прочитано 4623 раз)
AleksHonda
Honda Africa
« : сентября 02, 2013, 08:52:33 »
Кто может подсказать, почему в прогресси присутствует продольный люфт, вчера начал менять цепь+звезды и заметил, что если взяться за прогрессию и начать шевелить по направлению подшипников, то треугольник (прогрессия) скользит по своим направляющим, т.к. фтулки в прогрессии выступают дальше треугольника и соответственно после закрепления прогрессии на место, соответственно треугольник скользит на этих втулках по 0,3 см с каждой стороны. До этого был Transalp и такого не наблюдал, все садилось плотно и люфта небыло. Возможно так и должно быть ? velo
жги резину, а не землю
« Ответ #1 : сентября 03, 2013, 09:03:51 »
да втулки выступают, так что так и должно быть
AleksHonda
Honda Africa
« Ответ #2 : сентября 04, 2013, 07:26:25 »
Спасибо за ответ, хоть кто то откликнулся, значит все ОК.
sn-tt
RD04
« Ответ #3 : марта 04, 2016, 05:58:54 »
я гдето читал , что на RD04 ставили прогрессию от RD07. так ли это? если поставить треугольник и П-образную штуковину, прокатит ли? и по высоте измениться чтото?)
« Ответ #4 : марта 05, 2016, 01:13:44 »
Станет выше, а треугольник на отбое будет упираться в раму, но это не страшно.
avadim2012
« Ответ #5 : марта 05, 2016, 07:57:54 »
Ничего не упирается если на рд 04 поставить от рд07. Линки одинаковые, треугольники разные. Если поставить от рд07 станет выше, чтобы занизить, можно нижнее крепление амортизатора сделать новое, сместив отверстие.
sn-tt
RD04
« Ответ #6 : марта 05, 2016, 08:18:26 »
спасибо за ответы! то что нужно)
« Ответ #7 : марта 05, 2016, 11:22:44 »
Ничего не упирается
Я так, по не знанию ляпнул....  corn
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #8 : марта 06, 2016, 11:52:45 »
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #9 : мая 05, 2016, 09:26:11 »
Приветствую Комрады,решил провести ревизию задней подвески,снял колесо покачал маятник вверх,вниз чувствуется вертикальный люфт и щелкает,(вроде как в районекрепления аморта к прогресии),читал на форуме что есть какой то ложный люфт,подскажите стоит ли что то менять? либо так и должно быть,и вопрос №2 как извлечь подшипник амортизатора из прогрессии, если все таки придется менять
OnEgIn
« Ответ #10 : мая 05, 2016, 11:31:25 »
У меня свободный ход на конце маятника есть, подшипники прогрессии и маятника в идеале. Щелчков быть не должно. Разбирай и проводи полную ревизию, с промывкой, смазкой.
Ride To Live, Live To Ride
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #11 : мая 05, 2016, 07:01:39 »
« Последнее редактирование: мая 06, 2016, 09:18:30 от Alekseych » Записан
