ручка газа не возвращается
октября 18, 2026, 10:26:07
Тема: ручка газа не возвращается (Прочитано 17319 раз)
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
августа 29, 2013, 12:26:17 »
случилась у меня такая фигня. жаль, что я точно не запомнил что стало причиной - то ли само, то ли при попытке словить за ручку падающий мотоцикл, перестала возвращаться ручка газа. бонусом конечно круиз-контроль, но как-то это неправильно.
я вот думаю - это клинит где-то здесь
видно разбитую дырку для конца тросика
или пружина ослабла/слетела?
и еще - сначала газ закрывался самопроизвольно и я высрал немало кирпичей, когда выходил на обгон, а обороты падали. потом увидел, что проворачивается резиновая накладка с подогревом, которую я приклеил суперклеем к белому основанию ручки возле места, где тросики крепятся.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Re: ручка газа не возвращается
августа 29, 2013, 01:29:11 »
промой все от грязи..........троса и ручку.......
SAHARA
.Хонда Леад
августа 29, 2013, 02:12:53 »
Точно такая же проблема была. Все почистил ,хорошо промазал маслом,масло залил в рубашку тросика пока не потекло с обратной стороны.Все работает. Пробуй.
августа 29, 2013, 03:33:48 »
US7IGN
если у тебя ручки с подогревом, то еще бывает ,что ручка не возвращается из-за того, что ее держит грузик руля(те более если ты за нее поднимал )
дело в том, что подогревные грипсы длиннее родных!! плюс обычно без отверстия под грузик, когда устанавливают ручку обрезают , но она может внутренней частью цепляться за груз!!
судя по фото так и есть! хотя груза не видно ,но ручка слишком далеко сидит!!
попробуй просто открутить грузик и посмотреть , если все будет работать ,то решай проблему))
я просто подложил под грузик гайку))) ,тем самым ототдвинув груз от ручки
августа 29, 2013, 08:12:21 »
Мог банально перетянуть болты стягивающие корпус ручки
Но вероятнее всего корень в теплых ручках, провода мешают или задевает за защиту/грузики
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
августа 29, 2013, 10:06:06 »
проблема с грузиком была регулярно и я его просто отодвигал и все было нормально. это я первым делом проверил. у меня край подогревательной части со стороны грузика просто обрезан. думаю, что дело не в перетянутости крепежа ибо когда стало туго ходить я ничего не трогал до этого и не крутил.
по промывке и прочистке - пока почистил сам узел (на первых фото) - там только следы смазки и износа были. почищу еще тросик. его полностью снимать нужно или каким-то жидким маслом просто сверху заливать и гонять туда-сюда пока снизу не потечет?
августа 29, 2013, 11:32:10 »
В сборке ручки газа есть хитрость
Тросы скользят по второпластовому слайдеру
Каждый по своей четкой дорожке
Если один из них сместился к ребру слайдера то ручку будет закусывать
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
августа 29, 2013, 11:53:55 »
вот у меня сложилось впечатление, что там эти дорожки износились и разбились и тросики неправильно ходить стали. теперь вот думаю - иметь мозги и пытаться что-то сделать с тем, что есть или заменить эту часть ручки на новую. на первых двух фото хорошо видно, что даже дырка, в которой закреплен конец троса разбилась и стала вдвое больше. все остальное не в лучшем состоянии...
августа 29, 2013, 12:33:01 »
основание ручки и слайдер в наличии в магазине
79264960120 Олег
Вэлком
karpp73
afrika tvin
августа 29, 2013, 05:38:02 »
промываеш ручку карбюраторной промывкой. но окуратно очень. смотри промывка может разъесть краску на моторе. потом подождеш как подсохнет немного и смазываеш трос силиконовой смазкой.. маслом мазать не надо ибо грязь липнит и трамбуется в нем .......
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
августа 29, 2013, 08:57:36 »
ура! разобрал ручку полностью, все почистил, залил в рубашки тросиков масла для швейных машинок и поерзал тросиками пока снизу не потекло. смазал литолом24 сам узел в ручке и под ручку капнул масла для швейных машинок. собрал и о чудо! все работает даже лучше, чем раньше! всем спасибо!
З.Ы. честно искал на базаре спрей-смазку с тефлоном, но не было. думаю в следующий раз все-таки поменяю и троса и ручку со слайдером.
августа 31, 2013, 03:19:40 »
Зима длинная ВЭЛКАМ
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
августа 31, 2013, 11:06:51 »
спасибо... у меня внезапно заработок закончился и ничего не предвидится, а зима действительно длинная...
