Датчик нейтрали
октября 16, 2026, 03:02:42 *
Автор Тема: Датчик нейтрали  (Прочитано 4708 раз)
Илюха
« : мая 21, 2010, 10:26:14 »
Почти не загорается лампочка нейтрали. Не то чтоб уж серьезная проблема, но неудобство создает. Особенно напрягает, когда хочешь прогреть мот, он при этом стоит на подножке, а пока лампочка не загорится двигатель не заведешь..
Надо датчик менять? Или где-то контакт отходит? Если датчик то где он? Рядом с ведущей звездой, как у Стида?
Мот пробежал больше 60 тыс.
Герман
« Ответ #1 : мая 21, 2010, 08:30:38 »
Илюха, знаешь у меня такая проблема была при покупке, то горит лампа то не горит, тоже подумал что датчик "шутит", купил б.у. проверил все в норме поставил и тоже самое, непонял в чем проблема, но !!! Но вымерил расстояние от опорного места в моторе до места контакта датчика, оказалось что банально не хватат расстояния, поставил шайбу на половину тоньше и все встало на места, теперь все работает.
Если честно, то я так и не понял где засада, выработки небыло не в моторе ни на датчике.
Вот такая хрень была
Илюха
« Ответ #2 : мая 24, 2010, 08:25:27 »
Надо будет тоже попробовать. А этот датчик, он где?
« Ответ #3 : мая 24, 2010, 11:06:40 »
рядом со звездой ведущей, там два датчика, ниже и больше размером датчик давления масла, а чуть выще нейтрали
Илюха
« Ответ #4 : мая 25, 2010, 02:21:41 »
Выкрутил вчера. Похоже кто-то до меня вытащил шайбу с датчика.. А он сам выработан.
Михаил, сколько стоит новый датчик?
