Не пойму что то с коробкой???
октября 18, 2026, 10:26:23 *
Автор Тема: Не пойму что то с коробкой???  (Прочитано 2964 раз)
Enot
Honda africa tvin 750
« : августа 14, 2013, 12:01:24 »
Всем привет!Появился какой-то интересный звук на 4 передачи воюще-трущий и где-то на 3500-4500 самый громкий,на остольных передачах такого нет ну если только вслушиватся оооочень хорошо что то бывает похожее но практическе не слышно!что это такое может быть??? Huh? Huh? Huh?
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #1 : августа 14, 2013, 11:28:25 »
может шестеренка потерлась?
« Ответ #2 : августа 14, 2013, 11:33:32 »
а если двигателем тормозить сильно воит?
« Ответ #3 : августа 14, 2013, 01:29:02 »
Подшипники может быть накрылись.
Enot
« Ответ #4 : августа 14, 2013, 11:00:42 »
на 4 воет на остальных нет!
Enot
« Ответ #5 : августа 14, 2013, 11:01:55 »
ну я думаю еслиб подшибники то на всех передачах такое былобы!
терорист
слабо?
« Ответ #6 : августа 18, 2013, 11:25:26 »
кавитационная эрозия шестерен, у меня такое было на априли 2-3 передача, да и скоростных редукторах частое явление, обычно из за плохого масла
Enot
« Ответ #7 : сентября 18, 2013, 07:11:25 »
значит надо лесть в коробку и менять это шестерню?
« Ответ #8 : сентября 19, 2013, 03:24:55 »
Лезть в коробку по любому, и смотреть что там произошло.
« Ответ #9 : сентября 19, 2013, 02:09:10 »
есть все шестерни кроме первой передачи и второвала!Обращайтесь!
Enot
« Ответ #10 : сентября 19, 2013, 07:14:58 »
Не хотелось бы туда лезть !Spidi а это может быть кретично?с какими последствиями?
« Ответ #11 : сентября 20, 2013, 02:50:01 »
Хороший стук наружу выйдет (с)
« Ответ #12 : сентября 20, 2013, 11:17:57 »
Если звук пугает лезть, если не пугает продолжать наблюдение.
залезть в коробку довольно затратно по деталькам.
пс пс
есть бу шестерни.Слава их видел
