лампочка давления масла
октября 18, 2026, 09:42:31
Тема: лампочка давления масла (Прочитано 2840 раз)
novack
RD07A BMW G650X
августа 12, 2013, 12:31:02 »
Сегодня в дороге неожиданно загорелась в пол-накала лампа давления масла (вообще-то не лампа, а светодиод, т.к. У меня приборка косо, ну да ладно). Через некоторое время стал светиться тусклее, а потом и совсем погас. Если глушишь двигатель, горит в полный накал.
Так как случилось это после проезда небольшого дождя грешу на то, что где-то проводок от датчика давления коротит на землю. Где такое наиболее вероятно может быть? Разъемы от приборки в порядке, крышку звезды снимал, визуально повреждений на проводе не видно, правда под колпачком датчика масляной грязи от цепи полно... Прозванивается все как положено.
Или может это сам датчик накрывается?
Да, уровень масла в норме - где-то близко к верхней риске.
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Re: лампочка давления масла
августа 12, 2013, 12:43:59 »
Наверно коротит где-то. А при не работающем двигателе она должна гореть.
novack
RD07A BMW G650X
августа 12, 2013, 08:56:35 »
понятно, что коротит, но вот где?..
Yuhan
августа 12, 2013, 10:21:14 »
Вот по-этому 5 ватные лампы накала в таких важных датчиках лучше ибо меньше реагируют на помехи и такого рода завмыкания чем слаботочка на светодиоды.
Shnol
Africa twin 97
августа 12, 2013, 11:25:12 »
Тут без экстрасенса никак )))
novack
RD07A BMW G650X
августа 12, 2013, 11:58:41 »
да, такая мысль мне в голову уже приходила
modul
250, 690, 750
августа 12, 2013, 05:54:54 »
хорошенько намочи приборку и скинь датчик
будет гореть - перебирай и герметизируй
novack
RD07A BMW G650X
августа 14, 2013, 10:35:28 »
Приборка тут не при чём: дело в том, что лампа давления масла находится на дополнительной панели индикаторов (вот на такой:
http://www.koso.com.tw/products-detail.php?id=490&lang=en
В этой панели есть две полностью независимые части: одна с общей массой, а другая - с общим плюсом. Лампа давления масла, естественно, находится в части с общим плюсом, т.е., если даже корпус этой части будет не герметичен, закоротиться на массу там ничего не может.
modul
250, 690, 750
августа 14, 2013, 11:37:18 »
я про свой датчик уровня топлива так же думал..
